bq25040 - 1,1-А ИС зарядки батарей с 50-мА стабилизатором, включающим датчик выходного тока до 2,3-А и защиту от перенапряжения.
TI анонсирует самую миниатюрную в индустрии 1,1-А ИС зарядки Li-Ion аккумуляторов с интегрированным 50-мА линейным стабилизатором для применения в мобильных телефонах и другой портативной электронике. Новая ИС bq25040 поставляется в миниатюрном 2 x 3 мм корпусе, и может регулировать напряжение зарядки с однопроцентной точностью при зарядке через USB-порт или AC-адаптер. Устройство с интегрированным линейным стабилизатором напряжения позволяет мобильному устройству немедленно начать работать от внешнего источника питания, даже если батарея полностью разряжена или отсутствует.
ИС bq25040 также сокращает сроки производства изделия и стоимость, избавляя от необходимости установки аккумулятора при производственных испытаниях.
Интерфейс зарядного устройства имеет единственный вход, поэтому ИС автоматически выбирает подходящий зарядный ток и переводит устройство в режим заводских испытаний.
Ключевые особенности:
- 30-В вход с защитой от перенапряжения включающий безопасную зарядку от нестабильного напряжения
- Ток зарядки до 1,1-А
- Интегрированный 50-мА линейный стабилизатор напряжения для питания внешних схем, таких как USB-приемопередатчик
- Режим проверки изделия управляет 4,2-В выходом без соединения с батареей и выходным током зарядки до 2,3 А
- Выбираемый токовый лимит 100-мА или 500мА полностью совместимый с USB стандартом
- Динамическое управление входным напряжением обеспечивает защиту устройства от низкокачественных USB источников
bq25040 поставляется в 10-ти выводном QFN корпусе. Другие ИС зарядки через USB включают bq24150 - ультра миниатюрную ИС зарядки в режиме переключения с интегрированными полевыми транзисторами и bq24072 с динамическим регулированием питания.
