EM Microelectronic выпускает первый в мире приемопередатчик 2400 МГц, работающий от 0,8 Вольт
EM Microelectronic EM9201
Швейцарская компания EM Microelectronic разработала трансивер диапазона 2,4 ГГц, оптимизированный для работы от одного элемента питания с напряжением 1,5 В. Работоспособность нового трансивера EM9201 сохраняется при снижении напряжения питания до 0,8 В! Трансивер может работать от одной щелочной батареи типоразмера AA или AAA и отличается малым потреблением энергии - ток потребления в режиме приема не превышает 12,5 мА, в режиме передачи 11,5 мА (0 дБм). Встроенный DC/DC-конвертер не только обеспечивает питанием внутренние узлы микросхемы, но и может использоваться для питания внешнего микроконтроллера током до 100 мА.
Новый трансивер EM9201 от EM Microelectronic
В режиме сна работающий преобразователь потребляет лишь 3 мкА.Микросхема может выпускаться в версии для работы от литиевой батареи с напряжением 3 В (1,9-3,6 В), при этом вместо DC/DC-конвертера будет задействован встроенный LDO. Трансивер работает с GFSK-модуляцией и поддерживает стандарт малопотребляющего Bluetooth (Bluetooth low energy technology standard). Скорость передачи данных устанавливается программно - 1 или 2 Мбит/сек, выходная мощность регулируется в пределах от -20 до +4 дБм (8 шагов). Управление трансивером осуществляется через SPI-порт. Трансивер предназначен для широкого круга применений - беспроводных датчиков, систем охраны и мониторинга, бытовых беспроводных устройств.
Отладочные платы EMEVK9201
Компэл
World?€TMs First Fully Integrated Single-Cell Battery 2.4 GHz Transceiver
МосЧип
EM9201по запросу
Acme Chip
EM9201по запросу
