ON Semiconductor выпустила серию AC/DC-регуляторов со встроенным 700 В MOSFET
ON Semiconductor NCP1010 NCP1011 NCP1012 NCP1013 NCP1014 NCP1027 NCP1028
AC/DC-конверторы малой и средней мощности NCP101x и NCP102x от ON Semiconductor отличаются сверхмалым энергопотреблением в дежурном режиме.
Серия NCP101x рассчитана на построение сетевых адаптеров малой мощности до 10 Вт, в то время как NCP102x - для сетевых адаптеров средней мощности до 30 Вт.
Контроллеры предназначены для широкого использования во многих приложениях, таких как потребительская и компьютерная электроника, питание промышленной и телекоммуникационной аппаратуры.
Микросхема контроллера содержит схему управления и встроенный высоковольтный МОП-транзисторный ключ на 700 В. Кроме этого, в микросхеме имеются: встроенный источник динамического автопитания, тактовый генератор с модуляцией частоты для минимизации ЭМИ, схема аварийного перезапуска, защита от повышенного и пониженного входных напряжений, температурная защита (с гистерезисом).
По сути, структура контроллера представляет собой контроллер DCDC-конвертора понижающего типа (см. рис. 1). Т.е. на базе контроллера можно реализовать понижающий DCDC-конвертор с широким диапазоном входных напряжений.
Режим с обратной связью по току (Current Mode Control) обеспечивает и малый уровень пульсаций и меньший уровень звуковых шумов при работе. Источниками звуковых шумов (свист), как правило, потенциально являются импульсный трансформатор, а также керамические конденсаторы с диэлектриком типа Z5U.
При уменьшении потребления начинается пропуск рабочих циклов частоты преобразователя (skip-cycle mode). Расход энергии уменьшается, эффективность использования энергии увеличивается.
Основные характеристики AC/DC-регуляторов NCP101x и NCP102x:
  • Интегрированный MOSFET на 700 В с низким сопротивлением RDS(on)
  • Работа в режиме управления по току
  • Потребление ниже 100 мВт при отключенной нагрузке
  • Возможность выбора оптимальной частоты преобразования
  • Наличие режима Dynamic Self Supply
  • Минимум внешних компонентов
  • Встроенная защита от короткого замыкания
  • Встроенная защита от перегрева
  • Встроенная защита от перегрузки по мощности и напряжению
  • Несколько вариантов корпусов - PDIP7, SOT223, PDIP7 (Gullwing)
Рис.1 Типовая схема включения
Рисунок
NCP1010
NCP1011
NCP1012
NCP1013
NCP1014
NCP1027
NCP1028
RDSon [Ω]
22
11
5.8
Ipeak [mA]
100
250
250
350
450
800
Freq [kHz]
65
100
130
65
100
130
65
100
130
65
100
130
65
100
65
100
65
100
Компэл
14 предложений от 14 поставщиков
Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) Low Standby Power
NCP1010AP100
26 ₽
NCP1010AP100
27 ₽
NCP1010AP100
74 ₽
FAV Technology
NCP1010AP065
