STMicroelectronics предлагает высоковольтный полумостовой драйвер для MOSFET или IGBT транзисторов
STMicroelectronics L6390D
L6390D – высоковольтный полумостовой драйвер N-канальных MOSFET или IGBT-транзисторов компании STMicroelectronics. Драйвер имеет выходное напряжение до 600 В. Логические входы совместимы с уровнем 3.3 В, что позволяет без дополнительного согласования подключать L6390D к микроконтроллерам или DSP. Встроенный компаратор обеспечивает защиту от КЗ и перегрева.
Отличительные особенности:
  • выходное напряжение: до 600 В;
  • токи драйвера:
    • 290 мА ток истока,
    • 430 мА ток стока;
  • ОУ для расширенных возможностей датчика тока;
  • логические входы совместимы с уровнем КМОП/ТТЛ 3.3 В / 5 В;
  • функция мягкого отключения;
  • напряжение питания: 12.5 В;
  • тип корпуса: SO-16.
Функциональная схема L6390D:
Области применения:
  • системы управления двигателями,
  • системы домашней и промышленной автоматизации.
42 предложений от 20 поставщиков
ПЛИС/драйвер МОП-транзистора, высокой стороны и низкой стороны, питание 12.5В-20В, 430мА, 125нс
L6390D
112 ₽
L6390D
134 ₽
L6390D
169 ₽
ТаймЧипс
L6390D013TR
  • Интересно!
  • Модератору: Ды Вы хоть проверяйте такие заметки на полную бредятину!! Где кто видел драйвер IGBT/MOSFET с [B]ВЫХОДНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 600 В[/B] (т.е. Vcc<=600 V)???? Если по затвору IGBT не выдерживает более 18-вольт, из-за чего на затвор стабилитроны 18-тивольтовые ставят для защиты. Или в Терраэлектронике переводчики не соображают в технике ничего, особенно в драйверах IGBT (параметры [URL="http://tsdrive.com.ua/page.php?id=95"]драйверов IGBT Semikron[/URL] для примера) ??? Вобщем -насмешили! В блог поставлю обязательно.
  • TSDrive Vcc у этой микросхемы действительно 600в, но это напряжение питания самой мокросхемы. А в отношении выходных напряжений Вы правы.
