HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Analog Devices приступает к производству ОУ cо сверхнизким током смещения и температурным дрейфом
Analog Devices ADA4627
Компания Analog Devices Inc. предлагает операционный усилитель с входным каскадом на полевых транзисторах, изготовленный по технологии iPolar — ADA4627.
Усилитель отличается высоким напряжением питания до 36 В, широкой рабочей полосой частот до 19 МГц, сверхнизким током смещения до 5 пА при температуре 25 °С (и 500 пА во всем диапазоне рабочих температур от -40 до +85 °С). Данные показатели в десять раз лучше, чем у конкурентов.
ADA4627 также обладает лучшим дрейфом напряжения смещения всего в 2 мкВ/°С в диапазоне температур от -40 до +125 °С, что в три раза лучше, чем у аналогичных изделий.
Усилитель предназначен для работы в медицинской и измерительной технике, профессиональной аудиоаппаратуре, в системах связи и сбора данных.
ADA4627
К числу достоинств микросхемы можно отнести высокую скорость нарастания выходного напряжения 82 В/мкс и коэффициент усиления при разомкнутой петле обратной связи в 120 дБ, что позволяет снизить искажения в два раза.
Усилитель имеет уровень шума всего 6.1 нВ/Гц и напряжение смещения 120 мкВ (максимум 200 мкВ и 300 мкВ для версий А и В).
Микросхема может с успехом применяться в промышленной электронике с напряжением питания ±5…18 В и питать нагрузку с сопротивлением от 600 Ом.
Наименование Рабочий диапазон температур Тип корпуса
ADA4627-1ARZ -25… +125 °C 8-выв SOIC
ADA4627-1ACPZ -25… +125 °C 3 × 3 мм 8-выв LFCSP
ADA4627-1BRZ -40… +125 °C 8-выв SOIC
ADA4627-1BCPZ -40… +125 °C 3 × 3 мм 8-выв LFCSP
ЭЛТЕХ
51 предложений от 27 поставщиков
ANALOG DEVICES ADA4627-1ARZOperational Amplifier, Single, 19 MHz, 1 Amplifier, 78 V/s,5V to15V, SOIC, 8 Pins
ADA4627-1
73 ₽
Utmel
ADA4627-1ACPZ-R2
от 257 ₽
ADA4627-1ARZ-R7
от 582 ₽
Flash-Turtle
ADA4627-1ACPZ-R2
