Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
Texas Instruments выпускает семейство высоковольтных биполярных ЦАП с минимальным в отрасли дрейфом характеристик
Texas Instruments DAC8734 DAC8234 DAC7716
Четырехканальный ЦАП работает в самом широком в отрасли интервале температур и предназначен для высокоточного испытательного, медицинского, промышленного и контрольно-измерительного оборудования
Компания Texas Instruments объявила о выпуске четырехканального высоковольтного биполярного цифро-аналогового преобразователя (ЦАП). 16-разрядный ЦАП DAC8734, созданный по аналоговой КМОП-технологии HPA07 компании TI, входит в семейство высокопроизводительных совместимых по выводам 12- и 14-разрядных биполярных ЦАП. Преобразователи этого семейства характеризуются в 6 раз меньшим дрейфом характеристик, чем у конкурирующих устройств, а также самым широким интервалом рабочих температур и самой высокой начальной точностью. Преобразователь DAC8734, поставляемый в корпусе QFN-40 (6 × 6 мм) или TQFP-48 (7 × 7 мм), помогает разработчикам автоматизированного испытательного оборудования и медицинских приборов уменьшить размер и увеличить гибкость при проектировании. Устройство может выдавать напряжение ±16 В или от 0 до +20 В по четырем каналам и не требует обычно необходимого внешнего операционного усилителя по напряжению. Для эксплуатации устройства в биполярном режиме разработчикам необходим лишь один источник опорного напряжения, например, REF5050. Дополнительные сведения об изделии доступны здесь.
Основные характеристики и преимущества DAC8734
  • Минимальный дрейф характеристик с течением времени и при изменении температуры обеспечивает высокую стабильность:
    • 2 ppm через 500 часов; 3 ppm через 1000 часов;
    • биполярный выход:
      • температурный коэффициент (ТК) сдвига нуля ±0.5 ppm FSR/°C;
      • ТК погрешности усиления ±0.5 ppm FSR/°C.
    • однополярный выход:
      • ТК сдвига нуля ±0.2 ppm FSR/°C;
  • Самый широкий диапазон рабочих температур, от -40°C до 105°C, обеспечивает высокую производительность в экстремальных условиях.
  • Интегральная нелинейность ±1 МЗБ, максимум (0.006% FSR), достигается даже при 16-разрядном разрешении. При изготовлении устройства этого семейства для дальнейшего повышения точности настраиваются до максимальной погрешности усиления 4 МЗБ (при 16 разрядах). Встроенная пользовательская калибровка ограничивает погрешность усиления величиной не более чем ±1 МЗБ, со сдвигом нуля до 1/8 МЗБ.
  • Программируемый выходной диапазон устройства, от 2-кратной до 4-кратной величины опорного напряжения для работы в биполярном режиме при напряжении от ±2 В до ±16 В, обеспечивает максимальную гибкость проектирования.
Наличие и цена
16-разрядный преобразователь DAC8734 в настоящее время поставляется в корпусе QFN-40 размером 6 × 6 мм или в корпусе TQFP-48 размером 7 × 7 мм. Цена устройства составляет 26.95 долларов США при заказе партии 1000 штук. Два дополнительных совместимых по выводам устройства из этого же семейства, 14-разрядный DAC8234 и 12-разрядный DAC7716, поставляются по цене 19.95 и 10.95 долларов США соответственно при заказе партии 1000 штук.
31 предложений от 20 поставщиков
Digital to Analog Converter 16Bit Quad High Accuracy +/-16.5V output Digital-to-Analog Converter DAC 4CH R-2R 16Bit 48Pin TQFP T/R
DAC8734SPFBR
1 669 ₽
T-electron
DAC8734SRHAR
2 280 ₽
DAC8734SPFBR
от 7 784 ₽
ЗУМ-СМД
DAC8734SPFB
