LeCroy расширяет линейку осциллографических аксессуаров для измерений в диапазоне до 20 ГГц
LeCroy
В линейку высокочастотных дифференциальных пробников серии WaveLink от компании LeCroy добавлены модели с впаиваемой головкой (Probe Tip Modules): D1305 (полоса частот до 13 ГГц), D1605 (до 16 ГГц) и D2005 (до 20 ГГц). Пробники имеют малые значения времени нарастания (например, ≤20 пс по уровням 10…90% для модели D2005 с осциллографом с ПП 20 ГГц), с.к.з. уровня собственных шумов (~ 3 мВ или 25 нВ/Гц) и нагрузки на высоких частотах (мин. 175 Ом).
Каждая из моделей включает следующий комплект принадлежностей находящихся в специальном футляре для хранения:
D1305 (13 ГГц)
D1605 (16 ГГц)
Провод с наконечником для впаивания в измеряемую цепь
2
2
Усилитель
1
1
Гасящие резисторы (для проводов)
10
10
Зажимы и фиксаторы для закрепления наконечников и усилителя
2
2
Защитный футляр
1
1
Дополнительно LeCroy выпустил две модели сборок «платформа/кабель» (Platform/Cable Assembly), каждая из которых содержит держатель пробника и приспособление для компенсации фазового сдвига.
Модели сборок включают следующий комплект принадлежностей находящихся в специальном кейсе для хранения:
WL-PLINK-A
WL-2.92MM
Сборка «платформа/кабель»
1
1
Freehand Probe Holder
1
1
Руководство по эксплуатации (на англ.)
1
1
Краткая инстркуция прользователя
1
1
Deskew Fixture
1
1
Platform/Cable Assembly  Mounting Clamp
1
1
Футляр-кейс для хранения
1
1
Модель WL-PLINK-A служит подключения к входным разъемам типа ProLink, которые используются в ВЧ осциллографах WaveMaster 8 Zi-серии с ПП до 16 ГГц и в анализаторах систем последовательной передачи данных SDA 18000 с полосами пропускания до 18 ГГц.
Модель WL-2.92MM позволяет подключать пробники к разъемам 2.92 мм осциллографов с полосами пропускания свыше 20 ГГц: серия WaveMaster WM 820Zi, WM 825Zi и WM 830Zi.
Такое конструктивное решение пробников и их аппаратная реализация позволяет осуществлять необходимую комбинацию и гибко использовать один и тот же модуль усилителя/наконечника с входными разъемами ProLink (до 16 ГГц) или 2.92 мм (до 30 ГГц).
Это создает дополнительные удобства пользователям осциллографов WaveMaster с полосами пропускания от 20 ГГц до 30 ГГц при выполнении измерений в широком перечне приложений. Что не менее важно, такая возможность позволяет сэкономить денежные средства, т.к. в стоимости ВЧ и СВЧ дифференциальных пробников значительную долю составляет цена именно модуля усилителя (пробника-наконечника).
ПриСТ
