Toshiba выпускает 600-вольтовую микросхему драйвера трехфазных бесщеточных двигателей с синусоидальным управлением
Toshiba TB67B000AHG
Новое высокоинтегрированное устройство с повышенной устойчивостью к колебаниям напряжения
Toshiba Electronics объявила о выпуске новой микросхемы драйвера трехфазных бесщеточных двигателей для бытовых электроприборов, таких как кондиционеры и очистители воздуха. Новая микросхема TB67B000AHG также пригодна для использования в самых различных промышленных приложениях. Это высоковольтное устройство расширяет существующую серию драйверов TB67B000, обеспечивающую высокоэффективное управление двигателем и снижение шумов.
Toshiba - TB67B000AHG
Спрос на высокоэффективные трехфазные бесщеточные двигатели вентиляторов, снижающие потребление энергии и способные работать в условиях колебаний напряжения питания, особенно в странах с развивающейся экономикой, постоянно растет. Для поддержания высокой надежности продукта эти приложения требуют более высоковольтных микросхем драйверов ШИМ.
Разработанная Toshiba новая микросхема драйвера TB67B000AHG совместима по выводам с уже выпускающейся 500-вольтовой микросхемой TB67B000HG и может быть легко использована для замены или модернизации в целях обеспечения большей устойчивости к колебаниям напряжения. Драйвер двигателя может формировать на выходе либо синусоидальные ШИМ сигналы, либо трапецеидальные сигналы на частотах от 14 кГц до 23 кГц, благодаря чему достигается работа с низкими уровнями шума и вибрации. В устройство, выпускаемое в корпусе HDIP30 размером 32.8 мм × 13.5 мм, интегрирован трехфазный мост на IGBT с допустимым напряжением 600 В и максимальным током 2 А, а также микросхема управления двигателем, благодаря чему сокращается требуемая площадь печатной платы и снижается стоимость системы. В компактном корпусе содержатся также схемы, обеспечивающие ограничение тока, отключение при перегреве, блокировку при пониженном напряжении и обнаружение блокировки двигателя.
Учитывая важность экономии места и повышения КПД для современных приложений, Toshiba ведет разработку еще одного 600-вольтового драйвера (TB67B000AFG), который будет выпускаться в небольшом 34-контактном корпусе HSSOP, совмещенном с радиатором.
На английском языке: Toshiba launches 600V sine-wave PWM Driver IC for three-phase brushless motors
9 предложений от 5 поставщиков
Микросхема: BRUSHLESS MOTOR DRIVER, 600V, 2A
TB67B000AHG
Toshiba
515 ₽
ЭИК
TB67B000AHG
Toshiba
от 1 115 ₽
T-electron
TB67B000AHG
62 811 ₽
FAV Technology
TB67B000AHG,EL
Toshiba
