HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
STMicroelectronics подготовила к производству новое семейство драйверов высоковольтных бесщеточных двигателей
STMicroelectronics STSPIN32F0251 STSPIN32F0252 STSPIN32F0601 STSPIN32F0602
STMicroelectronics добавила четыре новых устройства к семейству СнК управления двигателями STSPIN32F0, которые упростят проектирование бытовых электроприборов и промышленного оборудования с сетевым питанием, включая проводные электроинструменты, приводы, насосы, вентиляторы и компрессоры.
STMicroelectronics  - STSPIN32F0251, STSPIN32F0252, STSPIN32F0601, STSPIN32F0602
250-вольтовые устройства STSPIN32F0251 и STSPIN32F0252, а также 600-вольтовые STSPIN32F0601 и STSPIN32F0602, содержащие трехфазные драйверы затворов и микроконтроллер Arm Cortex-M0, упрощают конструкции приводов высоковольтных бесщеточных двигателей постоянного тока. Предоставляются популярные алгоритмы управления и примеры приложений, включающие одно- и трехшунтовое векторное управление, а также традиционные конфигурации с одношунтовым измерением тока и с 6-ступенчатым бессенсорным управлением.
Все четыре устройства совместимы по выводам, позволяя использовать одни и те же схемные и программные решения для работы в сетях 110 В AC или 250 В AC. Микросхемы имеют режим ожидания, минимизирующий энергопотребление в состоянии бездействия.
В драйверы затворов интегрированы бутстрепные диоды и цепи защиты, формирующие интервалы мертвого времени и предотвращающие возникновение сквозных токов. Кроме того, блокировка при пониженном напряжении в низко- и высоковольтной секциях управления исключают работу силовых ключей в низкоэффективных или опасных режимах. Также реализована запатентованная быстродействующая интеллектуальная функция Smart ShutDown (smartSD), защищающая от перегрузки по току.
Интегрированный 48-мегагерцовый микроконтроллер STM32F0 позволяет пользователям при создании своих приложений использовать богатую экосистему разработки STM32. 4 Кбайт СОЗУ и 32 Кбайт флеш-памяти обеспечивают хранение данных и программного кода, а аналоговая и цифровая периферия включают 12-разрядный АЦП с числом каналов до 10, 6 таймеров общего назначения, 21 вход/выход общего назначения, а также порты I2C, UART и SPI. Встроенный загрузчик дает возможность гибкого управления жизненным циклом устройства, позволяя выполнять обновления программного обеспечения в полевых условиях.
Предлагаются четыре оценочные платы инверторов, полностью совместимые с X-CUBE-MCSDK (набор программных средств для управления двигателями), начиная с его версии 5.4.1. Этот инструментарий упрощает разработку драйверов, использующих управление с одним и тремя токоизмерительными шунтами. 600-вольтовые платы EVSPIN32F0601S1, EVSPIN32F0601S3, EVSPIN32F0602S1 и 250-вольтовые EVSPIN32F0251S1 содержат источник питания и выходные каскады на MOSFET, допускающие замену силовых приборов альтернативными MOSFET или IGBT в корпусах DPAK или PowerFlat. Съемный отладчик ST-LINK позволяет конфигурировать и отлаживать программы с помощью стандартных инструментов STM32. Имеются также разъемы однопроводного интерфейса отладчика (SWD) и UART.
EVSPIN32F0601S1 - оценочная плата трехфазного инвертора на основе STSPIN32F0601
EVSPIN32F0601S1 – оценочная плата трехфазного инвертора
на основе STSPIN32F0601.
STSPIN32F0251, STSPIN32F0252, STSPIN32F0601 и STSPIN32F0602 выпускаются в корпусах TQFP размером 10 мм × 10 мм и при заказе 1000 приборов продаются по цене от $1.84 до $2.09 за штуку.
На английском языке: New STSPIN32 BLDC Drivers from STMicroelectronics Target High-Voltage Applications
22 предложений от 9 поставщиков
Microcontroller, Motor Control, 32 bit, ARM Cortex-M0, 48 MHz, 9 V to 20 V, 32 KB, TQFP-64
STSPIN32F0251TR
266 ₽
STSPIN32F0251TR
271 ₽
T-electron
STSPIN32F0251
24 536 ₽
FAV Technology
STSPIN32F0251QTR
