Новые светодиоды Osram позволят создавать ультратонкие автомобильные фары
Osram KW CELMM1.TG
Светодиоды Oslon Boost HM обеспечивают исключительные значения яркости при компактных размерах
Свет – это новый хром для автомобилей. Технический прогресс в автомобильном освещении привел к тому, что в последние годы свет стал неотъемлемым элементом дизайна современных автомобилей. Снижение размеров и увеличение яркости источников света сделало возможной разработку более компактных и универсальных фар. Сконструированные Osram мощные светодиоды Oslon Boost HM (KW CELMM1.TG) отдают дань этой тенденции, позволяя создавать ультратонкие конструкции автомобильных фар.
Osram - Oslon Boost HM
Для многих функций, таких, например, как адаптивные фары, часто называемых освещением с изменяемым углом наклона или матричным освещением, миниатюризация этого компонента играет особенно важную роль. Разработчикам Oslon Boost HM из Osram удалось достичь выдающейся яркости 415 лм при токе 1.5 А и площади кристалла всего 0.5 мм2.
Корпус светодиода также исключительно компактен (1.9 мм × 1.5 мм × 0.73 мм), что обеспечивает возможность без ущерба для светоотдачи создавать решения для передних фар шириной в палец. Световой поток 255 кд/мм2 при токе 1.5 А является абсолютно наивысшим в своем классе значением для этого типа светодиодов.
Помимо фар, Oslon Boost HM (KW CELMM1.TG) могут использоваться в сочетании с другими светодиодами в источниках дополнительного дальнего света. Благодаря своей сверхвысокой яркости светодиод подходит и для использования в системах адаптивных фар на основе МЭМС. При создании нового прибора Osram Opto Semiconductors смогла также использовать свой многолетний опыт в области конструирования корпусов. Благодаря электрически изолированной подложке, прочный керамический корпус светодиодов Oslon Boost HM обеспечивает простое управление внутренней температурой компонентов. Тепло, выделяемое внутренними структурами специальной конструкции, легко рассеивается светодиодом. Тепловое сопротивление светящегося светодиода составляет всего 4.62 K/Вт.
«Выпуском Oslon Boost HM мы не только расширяем наше семейство продуктов Oslon Boost приборами с особо высокими уровнями яркости, но и помогаем нашим клиентам создавать ультратонкие конструкции фар, – объясняет Флориан Финк (Florian Fink), менеджер по маркетингу приборов для автомобильного экстерьера в Osram Opto Semiconductors. – Благодаря нашим продуктам будущие автомобили будут иметь новое лицо».
На английском языке: New LED from Osram enables ultra-slim designs for headlights
Flash-Turtle
KWCELMM1.TGS3SB4L07M08F8HA50_S_Iпо запросу
