WIZ100SR – мост RS-232 в TCP/IP компании Wiznet. Модуль позволяет добавить в ваше устройство функцию удаленного управления по сети Ethernet. Модуль построен на базе микросхемы W5100 со встроенным блоком физического уровня PHY и микроконтроллером с ядром 8051.
Отличительные особенности:
- поддержка протоколов: TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, IGMP, MAC, DHCP, PPPoE, DNS;
- на базе микроконтроллера с ядром 8051;
- память:
- - 62 кБ Flash-памяти,
- - 2 кБ EEPROM,
- - 16 кБ SRAM (ОЗУ);
- скорость передачи данных по последовательному интерфейсу: 1200 бит/с...230 кбит/с;
- последовательный порт RS-232;
- возможность конфигурации сетевых настроек и обновления прошивки;
- поддержка статических и динамических IP-адресов;
- на базе микросхемы W5100;
- Ethernet 10/100;
- напряжение питания: 3.3 В (150 мА)
- температурный диапазон: 0°C...80°С;
- размер модуля: 50×30×12 мм.
Области применения:
- POS-терминалы,
- устройства промышленной автоматики,
- торговое оборудование
