STMicroelectronics анонсирует новую микросхему аудиоусилителя, основанного на технологии Alps Alpine
STMicroelectronics FDA901
Новое поколение усилителей класса D улучшит качество звука автомобильных аудиосистем
STMicroelectronics (ST) анонсировала новую микросхему аудиоусилителя класса D, в конструкции которого она использовала уникальный опыт проектирования аудиотехники компании Alps Alpine, крупного японского производителя автомобильного аудиооборудования и оборудования для передачи информации. Новая микросхема FDA901 призвана внести свой вклад в создание многофункциональных высококачественных автомобильных аудиосистем, сочетающих в себе высокий КПД усилителей класса D с высоким качеством звука усилителей класса AB, выпускаемых ST.
STMicroelectronics - FDA901
FDA901 отличается низкими остаточными шумами, низкими относительными искажениями, плоской частотной характеристикой, обусловленной технологией обратной связи, и низким уровнем излучаемых помех. Усилитель обеспечивает высокое качество звука, сводя к минимуму выпадение аудиосигналов. Оснащенный набором средств самодиагностики и расширенными функциями, необходимыми для измерения тока и импеданса динамика в реальном времени, – факторов, важных для диагностики и компенсации недостатков громкоговорителей в автомобильных аудиосистемах следующего поколения, – FDA901 демонстрирует исключительное качество и высокую достоверность воспроизведения звука.
Усилитель FDA901 запущен в массовое производство. С апреля 2020 года он будет доступен через дистрибьюторов ST. Цена одной микросхемы для партии из 1000 приборов установлена равной $9.10.
Технические характеристики
  • Сертифицированы в соответствии со стандартом AEC-Q100;
  • Интегрированные ЦАП с динамическим диапазоном 110 дБ;
  • Цифровой вход I2S и TDM (3.3/1.8 В);
  • Частоты дискретизации входного сигнала 44.1 кГц, 48 кГц, 96 кГц и 192 кГц;
  • Каналы класса D с КПД 93%;
  • Соответствие требованиям стандарта CISPR25 Class V (четвертая редакция);
  • Функция LRF – низкий уровень излучений;
  • Выходной фильтр нижних частот, включенный в контур обратной связи;
  • Высокая выходная мощность:
    • 28 Вт на нагрузке 4 Ом при THD = 10% и напряжении питания 14.4 В;
    • Максимальная выходная мощность 4 × 50 Вт при нагрузке 4 Ом, напряжении питания 15.2 В и частоте 1 кГц;
  • Полное управление по шине I2C (3.3/1.8 В):
    • Режим эхо, независимый от канала;
    • Независимые каналы включения/выключения звука;
  • Диагностика через шину I2C, включая определение характеристик нагрузки по постоянному и переменному току;
  • Интегрированная защита от неисправностей;
  • Детекторы входного и выходного смещения;
  • Детектор ограничения сигнала;
  • Контроль тока нагрузки в реальном времени (с выводом на линии данных I2C и TDM);
  • Защита от электростатических разрядов;
  • Способность сохранять работоспособность при напряжении питания 6 В (совместимость со стартстопным режимом двигателя автомобиля);
  • Способность работать на нагрузку 2 Ом и 1 Ом.
На английском языке: STMicroelectronics Announces New Audio Amplifier IC That Leverages the Expertise of Alps Alpine
FDA901-VYY
1 043 ₽
FDA901-VYT
