Z-Communications анонсировала выпуск нового ГУН (генератора, управляемого напряжением) SMV0912B-LF, отвечающего требованиям директивы RoHS. SMV0912B-LF работает на частотах от 865 МГц до 960 МГц в диапазоне напряжений настройки от 0 до 2.5 В. Этот недорогой ГУН отличается очень высокой спектральной чистотой (–100 дБн/Гц при отстройке 10 кГц) и перекрывает частотный диапазон со средней чувствительностью 80 МГц/В.
SMV0912B-LF предназначен для обеспечения выходной мощности 3 ± 3 дБм на нагрузке 50 Ом в промышленном диапазоне рабочих температур от –40 °C до 85 °C. Важным преимуществом этого высокоэффективного ГУН является очень низкое потребление энергии. При работе от источника питания 3.0 В устройство потребляет всего 6 мА. Модуль выпускается в стандартном для Z-COMM корпусе SUB-L с размерами 7.62 мм × 7.62 мм × 2.03 мм и гарантирует уровень подавления второй гармоники –10 дБн. Приборы упаковываются в блистерную ленту и поставляются на бобинах. SMV0912B-LF идеально подходит для автоматизированной установки на печатную плату и пайки оплавлением припоя.
Областью применения SMV0912B-LF могут быть приложения мобильной связи, требующие исключительных характеристик фазовых шумов и низкого потребления мощности.
