Maxim Integrated Products представил ИС MAX2839AS, которая представляет собой первый однокристальный приемопередатчик диапазона от 2.3 ГГц до 2.7 ГГц системы WiMAX со многими входами-выходами (WiMAX MIMO) в корпусе WLP с габаритами 3.5 мм × 5.1 мм. MAX2839AS разработана на базе востребованной ИС MAX2839 (корпус QFN), применяемой для разработки компактных модулей WiMAX для портативных и мобильных приложений.
В ИС используется архитектура с двумя приемниками, которая по сравнению с традиционной схемой, упрощает прием сигналов с затуханием в канале порядка 10 дБ. Приемопередатчик позволяет добиться максимальной пропускной способности для подвижных WiMAX объектов, таких как ноутбуки, платы расширения, сменные устройства, беспроводные USB устройства, смартфоны, точки доступа. MAX2839AS предназначен для систем WiMAX, Korean WiBro и других беспроводных систем на базе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением сигналов.
Разработанные на базе усовершенствованного технологического процесса SiGe BiCMOS компании MAXIM, MAX2839AS обеспечивают оптимальную шумовую характеристику приемника. Особенностью обоих приемников является низкий коэффициент шума 2.3 dB, при чувствительности -81 dBm для сигналов 64-QAM с шириной канала 5 МГц и диапазон регулировки усиления 95 dB с цифровым управлением и шагом 1 dB. Каждая ИС на заводе калибруется с характеристиками: амплитуда уровня ошибок -35 dB, подавление боковой полосы -45 dBc, нестабильность несущей -40 dBc. Особенностью передатчика является диапазон регулировки усиления 62 dB с цифровым управлением и шагом 1 dB. Передатчик обеспечивает при линейном выходном сигнале 64-QAM 0dBm подавление боковой полосы -45 dBc, амплитуда уровня ошибок -35 dB и спектральное разграничение каналов -70 dBr.
MAX2839AS рассчитан на работу от источника питания номиналом от 2.7 В до 3.6В. В режиме низкого энергопотребления ток снижается до 10 мкА. MAX2839AS выпускается в компактном корпусе WLP с габаритами 3.5 мм × 5.1 мм
