HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Renesas представляет датчик температуры для модулей памяти DDR5
Renesas TS5111
С выпуском этой микросхемы Renesas завершает формирование полного семейства решений для модулей DDR5
Renesas Electronics анонсировала новый высокоточный датчик температуры TS5111, предназначенный для модулей памяти DDR5, а также для множества других приложений, таких как твердотельные диски (SSD), материнские платы компьютеров и коммуникационное оборудование, для которых требуется точный мониторинг температуры в режиме реального времени. Новый датчик температуры, совместимый со стандартом JEDEC, позволяет модулям памяти и другим чувствительным к температуре системам работать с максимальной эффективностью и надежностью, используя алгоритмы управления в реальном времени контуром регулирования температуры.
Renesas - TS5111
TS5111 играет решающую роль в высокоточном поддержании системных температур с программируемыми флагами предупреждений, позволяя использовать механизмы автоматического регулирования для управления такими параметрами, как частота регенерации памяти, скорость вращения вентиляторов и пропусканная способность. Имея размеры всего 0.8 × 1.3 мм, TS5111 хорошо подходит для компактных систем, а также для таких приложений, как модули памяти и хранения, где плотность компоновки является критически важной для надежной работы. TS5111 поддерживает I2C, SMBUS и новый протокол I3C Basic для скоростей передачи данных до 12.5 МГц, а также ряд других расширенных функций, таких как внутренние прерывания, контроль четности и контроль пакетных ошибок.
TS5111 завершает формирование полного семейства решений для DDR5, позволяющих компаниям разрабатывать устройства DDR5 DIMM. До выпуска TS5111 комплект микросхем Renesas для DDR5 RDIMM включал регистровый формирователь импульсов 5RCD0148HC1, микросхему управления памятью P8900 и SPD-хаб SPD5118.
Ключевые особенности датчика температуры TS5111
  • Отвечает требованиям спецификации JEDEC JESD302-1 для датчиков температуры с последовательной шиной;
  • Типовая точность датчика температуры:
    • 0.5 °C в диапазоне от 75 °C до 95 °C,
    • 1.0 °C в диапазоне от 40 °C до 125 °C,
    • 2.0 °C в диапазоне от –40 °C до 125 °C;
  • Интерфейс двухпроводной последовательной шины (режимы работы I2C и I3C);
  • Скорость обмена до 12.5 МГц;
  • Вход источника питания 1.8 В и 1.1 В;
  • Функции контроля четности и пакетных ошибок;
  • Функция сброса шины;
  • Два уникальных адреса, выбираемых выводом SA;
  • Внутренние прерывания.
На английском языке: Renesas Introduces JEDEC-Compliant Precision Temperature Sensor for DDR5 Memory Modules
FAV Technology
TS5111-Z2AHRI8
Renesas
