Высокоточный модуль RV1S9353A обеспечивает измерение тока и напряжения и напрямую подключается к микропроцессорам, микроконтроллерам, СнК и ПЛИС, используемым совместно с цифровыми фильтрами
Renesas Electronics анонсировала выпуск оптически изолированного дельта-сигма (ΔΣ) модулятора RV1S9353A. Прибор обеспечивает самую высокую в отрасли точность среди всех оптически изолированных устройств с частотой выходных импульсов 10 МГц. Модулятор содержит точный аналого-цифровой преобразователь с типовой эффективной разрядностью 13.8 бит, преобразующий аналоговое входное напряжение в однобитный выходной поток цифровых данных, передаваемых через изолирующий барьер. RV1S9353A подключается непосредственно к микропроцессорам семейства RZ/T и микроконтроллерам RX72M, или к любым микропроцессорам, микроконтроллерам, СнК и ПЛИС, используемым совместно с цифровыми фильтрами. RV1S9353A предназначен для контроллеров роботов-манипуляторов, а также для сервоприводов переменного тока и контроллеров ЧПУ, используемых в различном интеллектуальном заводском оборудовании.
Тенденция к повышению точности управления промышленными приборами стимулирует спрос на высокоточную оптическую изоляцию. RV1S9353A удовлетворяет этот спрос за счет лучшей в своем классе точности измерений, в том числе, самого низкого дрейфа напряжения смещения, высокого отношения сигнал/шум, низкого температурного дрейфа опорного напряжения и высокого входного сопротивления. Низкий дрейф напряжения смещения модулятора упрощает коррекцию смещения, а напряжение изоляции 5 кВ с.к.з. в сочетании с длиной пути утечки по корпусу 8 мм идеально подходит для создания компактного оборудования управления 200- и 400-вольтовыми двигателями.
Для упрощения разработки и сертификации OEM-производители стремятся стандартизировать свои проекты. RV1S9353A отвечает этому стремлению благодаря типовому входному сопротивлению 500 кОм, что облегчает проектирование, делая возможным измерение как тока, так и напряжения. Более того, цифровой выход ΔΣ модулятора и подключенный цифровой фильтр устраняют необходимость в сложных многокомпонентных конструкциях, основанных на традиционных аналоговых изолирующих усилителях с аналоговыми фильтрами и другими компонентами.
Основные характеристики ΔΣ модулятора RV1S9353A
- Максимальный температурный дрейф входного напряжения смещения 2.5 мкВ/°C;
- Типовое отношение сигнал/шум 85 дБ;
- Максимальная погрешность усиления напряжения опорного источника ±0.5%;
- Типовой температурный дрейф напряжения опорного источника 30 ppm/°C;
- Высокое входное сопротивление: 500 кОм (тип.);
- Устойчивость к синфазным помехам со скоростью нарастания до 25 кВ/мкс (тип.);
- Рабочий диапазон температур окружающей среды от –40 °C до 110 °C;
- 8-выводной корпус SDIP с шагом выводов 1.27 мм.
Цена и доступность
ΔΣ модулятор RV1S9353A доступен для приобретения через всемирную сеть дистрибьюторов Renesas. Цена одного модулятора в партии из 1000 приборов составляет $2.41.
