Texas Instruments анонсирует новый 300-миллиамперный LDO регулятор с прогрессирующим ограничением тока
Texas Instruments TLV740P
Texas Instruments выводит на рынок LDO регулятор TLV740P с низким током потребления и отличной скоростью реакции на изменения входного напряжения и нагрузки, предназначенный для приложений, чувствительных к качеству питания. Типовая точность устройства составляет 1%.
Texas Instruments - TLV740P
TLV740P также обеспечивает контроль бросков тока возникающих при подаче питания и включении устройства. Регулятор ограничивает входной ток до определенного предела, чтобы исключить протекание больших токов от входного источника питания. Эта функция особенно важна для устройств с батарейным питанием.
Зависимость падения напряжения от выходного тока при выходном напряжении 3.3 В
Зависимость падения напряжения от выходного тока при выходном напряжении 3.3 В.
Микросхемы TLV740P доступны в стандартных корпусах DQN и DBV. Регуляторы имеют активную цепь для быстрого разряда на землю выходных емкостей нагрузки.
Основные особенности характеристики
  • Прогрессирующее защитное ограничение тока;
  • Корпуса:
    • 4-контактный X2SON размером 1 мм × 1 мм,
    • 5-выводной SOT-23;
  • Очень низкое падение напряжения: 460 мВ при токе 300 мА;
  • Точность 1%;
  • Низкий собственный ток потребления: 50 мкА;
  • Диапазон входных напряжений от 1.4 В до 5.5 В;
  • Фиксированные выходные напряжения от 1 В до 3.3 В;
  • Высокий коэффициент подавления пульсаций питания: 65 дБ на частоте 1 кГц;
  • Активный разряд выхода.
Применение
  • Портативные медиаплееры;
  • Стандартные ноутбуки;
  • Потоковые медиаплееры;
  • Домашние принтеры;
  • Абонентские приставки и цифровые видеомагнитофоны.
На английском языке: Texas Instruments Announces 300-mA, Low-Dropout Regulator With Foldback Current Limit
