KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.
Atmel анонсировала микроконтроллеры семейства SAM3S Cortex
Atmel SAM3S4C SAM3S4B SAM3S4A SAM3S2C SAM3S2B SAM3S2A SAM3S1C SAM3S1B SAM3S1A
Микроконтроллеры SAM3S Cortex - высокая степень интеграции и низкое энергопотребление.
Atmel SAM3S Cortex
Корпорация Atmel представила семейство 32-битных микроконтроллеров SAM3S Cortex построенных на ядре ARM Cortex-M3. Всего в данном семействе представлено 18 микроконтроллеров с предельной рабочей частотой 64 МГц и 128-битным интерфейсом Flash-памяти. Данные микроконтроллеры сохраняют работоспособность при напряжении питания 1.62 В. SAM3S является семейством микроконтроллеров общего назначения, следующие за SAM3U.
Основные особенности новых микроконтроллеров семейства SAM3S:
  • Ядро ARM Cortex-M3;
  • Тактовая частота ядра 64 МГц (функция перехода на внутренний RC-генератор при выходе из строя внешнего генератора);
  • Напряжение питания – 1.62 В…3.6 В;
  • До 256 КБайт Flash-память (аппаратное вычисление контрольной суммы, что в свою очередь страхует целостность памяти);
  • До 46 КБайт SRAM;
  • Уникальный 128-битный серийный номер микроконтроллера;
  • Четыре 16-битных ШИМ;
  • Шесть 16-битных таймера (функция управления двигателем: квадратурный декодер, аппаратная синхронизация между таймерами и АЦП);
  • 21-канальный DMA-контроллер периферийных модулей, работающий на частоте ядра;
  • Модуль защиты памяти, включающий защиту участка памяти RTOS (real-time operating system);
  • On-Die Termination Resistors (ODT);
  • Часы реального времени, таймер реального времени (день, месяц, год);
  • Сторожевой таймер;
  • 16-канальный 12-битный АЦП (1 млн. выборок в секунду);
  • 2-канальный 12-битный ЦАП;
  • 4 USART;
  • Параллельный интерфейс с захватом сигналов;
  • Два отдельных интерфейса I2C;
  • Интерфейс I2S (для ввода/вывода цифрового звука с дробной скоростью);
  • USB 2.0 (буфер конечных точек, буфер FIFO – 2688 байт);
  • Высокоскоростной интерфейс SDIO/SD/MMC;
  • Датчик температуры;
  • Аналоговый компаратор;
  • Полностью совместимы по расположению выводов с микроконтроллерами семейства SAM3S и SAM7S
  • Корпус: 48-pin QFP и QFN, а также до 100-pin QFP и BGA корпус.
Параллельный интерфейс в режиме захвата позволяет легко подключать к контроллеру устройства с нестандартным параллельным интерфейсом. Пользователь может самостоятельно запрограммировать поведение порта, тактовую частоту и сигналы. Полученные (захваченные) данные передаются в память посредством контроллера DMA.
Улучшенный механизм безопасности и защиты гарантирует безопасность кода и защиту запущенных многозадачных приложений. Аппаратный контроль контрольной суммы (CRC) совместно с DMA проходит в фоновом режиме. Так же этот механизм отвечает за автоматическое переключение на внутренний RC-генератор в случае отказа в работе внешнего с сохранением режимов работы.
On-Die Termination (ODT) - реализация внутрикристалльной терминации, резисторы для согласования с навесными элементами, с проводниками печатной платы. Включение в кристалл нагрузочных резисторов исключает наличие внешних резисторов, упрощает разработку печатной платы и стоимость системы в целом. Сопротивление данные резисторов на кристалле составляет 35 Ом.
Оптимизация режимов энергопотребления на низкой рабочей частоте позволила существенно сократить динамическое энергопотребление на частотах до 10 МГц. Для этого были предприняты следующие шаги: расширение диапазона питающего напряжения (1.62 В…3.6 В), автоматическое отключение усилителей считывания массива флэшь-памяти по окончанию операции чтения, режим чтения флэшь-памяти проходит в режиме x64, вместо x128 без потери производительности, имеющийся адаптивный регулятор масштабирует потребление по функции тока без вмешательства программного обеспечения.
Основная область применения микроконтроллеров SAM3S: промышленные системы управления и контроля, медицинские приборы и устройства, мобильные телефоны, компьютеры, измерительная техника, беспроводные сетевые приложения ZigBee 802.15.4.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Atmel Highly-Integrated Cortex-M3-based Flash MCUs Improve Impedance Matching and Lower Power Up to 50 Percent
T-electron
EB-SAM3S4C
Embest
