ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Holtek выпускает серию драйверов для питания светодиодов
Holtek Semiconductor HT7936 HT7937 HT7938 HT7939
В связи с непрерывно уменьшающейся стоимостью светодиодов и ростом их качественных характеристик, белые светодиоды находят все более широкое применение во многих устройствах подсветки, отображения информации. Ввиду этих событий, взяв определенную цель в области применения светодиодной подсветки, Holtek Semiconductor выпускает серию микросхем для питания светодиодов белого цвета свечения: HT7936, HT7937, HT7938 и HT7939.
HT7936A/HT7936B безиндуктивный DC/DC преобразователь, который вырабатывает стабильное, постоянное напряжение 5.0 В/4.5 В, с выходным током 110 мА/150 мА. Минимальное количество внешних элементов (подключение трех конденсаторов) делает данный преобразователь чрезвычайно простым для проектирования конечного устройства. Внутренние узлы обеспечивающие «плавный» запуск преобразователя, защиту при коротком замыкании и перегрузках, очень низкое потребление дают возможность применения HT7936 для драйвера подсветки небольших дисплеев в системах с батарейным питанием.
Holtek Semiconductor: функциональная схема HT7936A (HT7936B)
Функциональная схема HT7936
Основные характеристики драйвера HT7936A, HT7936B:
  • напряжение питания 2.8 В…5.0 В (для HT7936B – 2.8 В…4.5 В);
  • выходной ток 110 мА (для HT7936B – 150 мА);
  • выходное напряжение 5.0 В (для HT7936В – 4.5 В);
  • рабочая частота DC/DC преобразователя 1 МГц;
  • минимальное количество внешних элементов;
  • функция разрешения Enable (включение/выключение);
  • корпус SOT23-6.
HT7937 (HT7938) обеспечивает более высокое выходное напряжение, позволяющее подключать до 6 (для HT7938 – до 9), включенных последовательно, светодиодов. Высокоэффективный повышающий преобразователь, работающий на фиксированной частоте, обеспечивает стабильный постоянный выходной ток. Устройства снабжены встроенными схемами защиты.
Holtek Semiconductor: функциональная схема HT7937
Функциональная схема HT7937
Holtek Semiconductor: функциональная схема HT7938
Функциональная схема HT7938
Основные характеристики драйвера HT7937, HT7938:
  • напряжение питания 2.5 В…5.5 В (для HT7938 – 2.6 В…5.5 В);
  • выходное напряжение до 29.0 В (для HT7938 – до 46.0 В);
  • защита при обрыве в цепи светодиодов;
  • защита от перенапряжения;
  • эффективность до 84% (напряжение питания – 3.0 В, выходной ток – 20 мА);
  • рабочая частота преобразователя 1.2 МГц;
  • точное поддержание заданного тока через светодиоды (что обеспечивает равномерную яркость всех светодиодов);
  • возможность ШИМ регулировки яркости;
  • корпус SOT23-6.
Кроме того, HT7938 имеет встроенную защиту от перегрева, защита при понижении входного напряжения, ограничение по току для защиты встроенного MOSFET. Для HT7937, HT7938 возможно использовать три способа регулировки яркости светодиодов: ШИМ сигналом на выводе SHDN/EN (c частотой 100 Гц…1 кГц), аналоговым сигналом по цепи обратной связи (вывод FB), ШИМ сигналом на выводе FB (с частотой больше 1 кГц). Основное применение: мобильные телефоны, КПК, мобильные устройства GPS, осветительные приборы на основе светодиодов.
HT7939 высокоэффективный повышающий DC/DC преобразователь с постоянным выходным напряжением 38.0 В, мощным MOSFET (способный выдержать ток до 950 мА), встроенными схемами защиты и регулировок. Преобразователь позволяет, при входном напряжении 5.0 В, управлять 39 светодиодами, к примеру, серией из 13 параллельных цепей, в каждой из которой по 3 светодиода.
Holtek Semiconductor: функциональная схема HT7939
Основные характеристики драйвера HT7939:
  • напряжение питания 2.6 В…5.5 В;
  • выходное напряжение до 38.0 В;
  • схема ограничения выходного тока;
  • защита от перегрева;
  • эффективность до 90%;
  • встроенный мощный MOSFET;
  • корпус SOT23-6.
Holtek Semiconductor: типовая схема включения HT7939
Типовая схема включения HT7939
Основное применение: подсветка дисплеев устройств автоматики, DVD-плееров, цифровые камеры, КПК, устройств отображения информации (цифровые фоторамки), осветительные приборы на основе светодиодов.
Вся серия микросхем выполнена в миниатюрном корпусе SOT23-6, что дает определенное преимущество для применения их в схемах подсветки дисплеев размерами 8" и меньше.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: New Holtek HT7936/HT7938/HT7939 White-light LED Drivers
5 предложений от 5 поставщиков
White LED Step-up Charge Pump Converter
HT7936A
Holtek
11 ₽
HT7936A
Holtek
12 ₽
МосЧип
HT7936B
Holtek
TradeElectronics
HT7936A_10
Holtek
