ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Linear Technology анонсировала высоковольтный двунаправленный усилитель датчиков тока LT1999
Linear Technology LT1999
Linear Technology анонсировала микросхему LT1999 – высоковольтный усилитель для двунаправленных датчиков тока, способный измерять ток на фоне высокочастотных коммутационных импульсов в диапазоне синфазных напряжений от 5 до 80 В с помощью стандартного внутреннего операционного усилителя с напряжением питания 5 В. Благодаря полосе пропускания 2 МГц, микросхема может контролировать ток в мостовых драйверах двигателей, импульсных источниках питания, соленоидах и зарядных устройствах. Превышающий 80 дБ на частоте 100 кГц коэффициент подавления синфазного сигнала гарантирует великолепную точность, даже при измерении токов электромоторов и соленоидов.
Linear Technology - LT1999
LT1999 имеет буферизованный выход с тремя фиксированными коэффициентами усиления 10 В/В, 20 В/В и 50 В/В. По умолчанию, опорный уровень выхода установлен в середине между напряжением питания и «землей», что позволяет определять не только величину, но и направление измеряемого тока. Максимальная ошибка коэффициента усиления равна 0.5%, а смещение входного напряжения во всем диапазоне температур от –40 до 125 °C не превышает 1.5 мВ. LT1999 питается от единственного источника 5 В, потребляя от него ток 1.5 мА в активном режиме и 10 мкА в выключенном.
Предлагаемые в 8-выводных корпусах MSOP или в 8-выводных узких корпусах SOIC, микросхемы LT1999 имеют полные спецификации для четырех температурных диапазонов:
  • 0 … 70 °C,
  • 40 … 85 °C,
  • –40 … 125 °C,
  • –55 … 150 °C.
Микросхемы выпускаются серийно и продаются по цене от $1.92 в партии 1000 шт.
Пример включения LT1999:
LT1999 Application Circuit Example
Кликните для увеличения
Основные особенности микросхем семейства LT1999:
  • Буферизованный выход с тремя фиксированными коэффициентами усиления: 10 В/В, 20 В/В, 50 В/В
  • Ошибка коэффициента усиления не более 0.5%
  • Диапазон синфазных входных напряжений –5 … 80 В
  • Коэффициент подавления синфазного сигнала на частоте 100 кГц более 80 дБ
  • Напряжение смещения входа не более 1.5 мВ в диапазоне температур –40 … 125 °C
  • Полоса пропускания 2 МГц
  • Устойчивость к электростатическому разряду 4 кВ в соответствии с моделью человеческого тела
  • Ток, потребляемый в выключенном состоянии, менее 10 мкА
  • Диапазон рабочих температур –55 … 150 °C
  • 8-выводной корпус MSOP и 8-выводной узкий SOIC
На английском языке: Bidirectional Current Sense Amplifier Operates from -5V to 80V with 80db of CMRR at 100 kHz
High Voltage, Bidirectional Current Sense Amplifier Low Power Shutdown
Элитан
LT1999IS8-50
325 ₽
Vigor Components
LT1999CS8-20
470 ₽
T-electron
LT1999IS8-10
841 ₽
Acme Chip
LT1999CMS8-10
