Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
Dialog Semiconductor расширяет линейку микросхем управления питанием новым семейством сильноточных понижающих преобразователей
Dialog Semiconductor DA9130-A DA9131-A DA9132-A
Семейство продуктов DA913X-A с интегрированными полевыми транзисторами, отличающееся высоким КПД и небольшими размерами, требует минимального количества внешних компонентов
Dialog Semiconductor анонсировала семейство продуктов DA913X-A – новую линейку высокоэффективных сильноточных понижающих DC/DC преобразователей для приложений автомобильной электроники.
Dialog Semiconductor - DA9130-A, DA9131-A, DA9132-A
Высокоинтегрированным приборам семейства DA913X-A требуется меньше внешних компонентов, чем конкурирующим устройствам, что позволяет снизить как стоимость решения, так и площадь, занимаемую им на печатной плате. Устройства работают с КПД более 90%, упрощая тепловые расчеты систем питания сильноточных шин в широком спектре автомобильных приложений, включая информационно-развлекательные, навигационные и телеметрические системы, а также современные системы помощи водителю (ADAS).
Семейство DA913X-A содержит три устройства, сконфигурированных как одно- или многоканальные понижающие преобразователи. DA9130-A работает как одноканальный двухфазный понижающий преобразователь, способный отдавать выходной ток до 10 А. DA9131-A объединяет два однофазных понижающих преобразователя, каждый из которых рассчитан на максимальный ток 5 А. В DA9132-A также объединены два однофазных понижающих преобразователя, максимальный выходной ток каждого из которых составляет 3 А. Устройства имеют входные напряжения от 2.5 В до 5.5 В и выходные напряжения от 0.3 В до 1.9 В что делает их пригодными для широкого спектра низковольтных систем. Выходные напряжения более 1.9 В устанавливаются с помощью внешнего резистивного делителя.
В микросхемах DA913X-A реализовано несколько ключевых функций, отвечающих требованиям, предъявляемым к сложным современным системам автомобильной электроники:
  • Дистанционное измерение выходного напряжения гарантирует высочайшую точность и поддержку нескольких сценариев разводки печатных плат, не ухудшающих характеристики системы.
  • Полностью программируемая функция мягкого запуска ограничивает пусковой ток на входе, позволяя получить управляемый наклон выходного напряжения.
  • Динамическое управление напряжением (dynamic voltage control, DVC) позволяет адаптивно регулировать напряжение питания в зависимости от тока нагрузки. Это увеличивает КПД, когда питаемая схема переходит в режим пониженного энергопотребления или останова.
  • Конфигурируемые входы/выходы общего назначения поддерживают ряд функций, включая I2C, DVC и индикацию «Питание в норме».
  • Оптимизированная стоимость внешних компонентов и занимаемая ими площадь печатной платы. Для каждого выхода требуются лишь конденсатор и очень небольшой дроссель.
Устройства DA9130X-A, отвечающие требованиям Уровня 2 стандарта AEC-Q100, выпускаются в 24-контактных корпусах FC-QFN размером 3.3 мм × 4.8 мм со смачиваемыми торцами контактов. Доступны также промышленные и коммерческие версии преобразователей.
На английском языке: Dialog Semiconductor Expands Automotive PMIC Offering with New Family of High-Current DC-DC (Buck) Converters
