Упакованные в корпуса S-VSON4T, они требуют меньше места на плате и могут работать при температуре до 125 °C
Toshiba Electronics Europe выпустила три новых фотореле TLP3407SRA, TLP3475SRHA и TLP3412SRHA. При площади корпуса 2.0 мм × 1.45 мм они являются одними из самых миниатюрных управляемых напряжением фотореле, представленных на современном рынке, и поддерживают диапазон рабочих температур, расширенный до 125 °C.
Увеличение максимальной рабочей температуры со 110 °C до 125 °C позволяет устанавливать фотореле в высокотемпературных зонах и упрощает соблюдение требуемых для оборудования запасов по температуре. Приборы впускаются в корпусе S-VSON4T. Это один из самых миниатюрных корпусов, имеющий площадь 2.9 мм2 и высоту всего 1.3 мм. Компактные корпуса будет способствовать уменьшению размеров печатной платы или увеличению количества фотореле, размещаемых на доступной площади в таких приложениях, как тестеры полупроводниковых приборов, зондовые платы, устройства термотренировки и другое контрольно-измерительное оборудование.
Реле TLP3407SRA, отличающееся очень низким сопротивлением в замкнутом состоянии с типовым значением 0.2 Ом, может переключать токи до 1 А, что делает его идеальным для коммутационных приложений в тестерах быстродействующих логических микросхем и запоминающих устройств. Собственная мощность потребления фотореле составляет всего 3.3 мВт.
В TLP3407SRA последовательно со светодиодом встроен входной резистор сопротивлением 4000 Ом. TLP3475SRHA и TLP3412SRHA также имеют входные резисторы с типовыми сопротивлениями 600 Ом. Это исключает необходимость во внешнем входном резисторе, еще больше сокращая площадь, занимаемую на печатной плате. Все устройства в закрытом состоянии пропускают очень низкий ток (1 нА при напряжении 50 В) и характеризуются низкими емкостями между выходными выводами со значениями 80 пФ, 12 пФ и 20 пФ, соответственно.
