Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
Maxim представила самый быстрый UART для связи по интерфейсу SPI/I2C
Maxim MAX3107
Компания Maxim Integrated Products представила самый миниатюрный, самый быстрый и самый экономичный UART для связи по интерфейсу SPI/I2C – MAX3107. Высокая скорость передачи данных (24 Мб/с) и большой объем FIFO (128 слов) предоставляют возможность расширенного буферирования и снижают требования к системному микроконтроллеру.
MAX3107
Кроме того, MAX3107 содержит встроенный тактовый генератор с ФАПЧ (PLL). Вместе с имеющимся делителем тактовой частоты, схемой масштабирования и раздельным генератором скоростей обмена, MAX3107 предоставляет разработчикам максимальную гибкость программирования. Скорость обмена более не зависит от опорной частоты и может быть установлена независимо, в соответствии с системными требованиями.
MAX3107 использует несколько режимов, позволяющих снизить энергопотребление. В режиме Sleep выключаются все тактирующие схемы, относящиеся к UART, а в режиме Shutdown чип выключается полностью. Из режима Auto Sleep прибор автоматически переходит в режим Sleep после определенного периода отсутствия активности на его выводах и автоматически «просыпается» при изменении состояния любого входа.
Микросхема выпускается в 24-выводном корпусе TQFN размером 3.5 × 3.5 мм и работает в диапазоне питающего напряжения 2.35 … 3.6 В, при температуре –40…+ 85 градусов Цельсия.
В партиях 1000 шт. MAX3107 стоит $3.25. Для ускорения разработок доступен набор разработчика.
Перевод: Starko-007 по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Tiny SPI/IІC UART integrates an oscillator and saves space, power, and cost for industrial and mobile applications
31 предложений от 22 поставщиков
UART интерфейс, 1 канал, 24 Мбит/с, 2.35 В, 3.6 В, TQFN, 24 вывод(-ов)
MAX3107ETG+T
Maxim
237 ₽
MAX3107ETG+T
Maxim
250 ₽
Utmel
MAX3107ETG+
Maxim
от 658 ₽
ЭИК
MAX3107ETG/V+T
1 537 ₽
