ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Allegro представляет высокоточную микросхему интерфейса для резистивных мостовых датчиков давления
Allegro A17700
A17700 обеспечивает быстрый, надежный и гибкий вывод выходного сигнала с первоклассными алгоритмами преобразования для автомобильных и промышленных приложений измерения давления
Allegro MicroSystems представила интерфейсную микросхему A17700 для резистивных мостовых датчиков давления, предназначенную для применения в автомобильной промышленности и использующую самые современные алгоритмы преобразования сигналов. Опираясь на свой многолетний опыт в области автомобильных датчиков, Allegro разработала миниатюрную микросхему A17700, обеспечивающую превосходные характеристики и повышенную эффективность системы с гибкими вариантами интерфейса.
Allegro - A17700
Перечень основных особенностей микросхемы включает:
  • Гибкие алгоритмы компенсации для поддержания точности при изменении температуры и разбросе чувствительности измерительных мостов;
  • Точная передача информации о давлении с малой задержкой через аналоговый выход, ШИМ-выход или интерфейс SENT;
  • Соответствие требованием Уровня 0 автомобильного стандарта AEC-Q100 и высокая надежность при уменьшенном количестве внешних компонентов;
  • Подходят для расширенной интегрированной системной диагностики.
A17700 конфигурируется для подключения резистивных мостовых датчиков давления в широком спектре критических приложений в современных автомобилях – от систем высокого давления, таких как системы динамического контроля торможения в автомобилях с турбонаддувом и гибридных электромобилях или автомобилях с прямым впрыском топлива, до систем среднего и низкого давления, таких как усилители тормозов, системы вентиляции, отопления и кондиционирования электрифицированных транспортных средств и устройства управления давлением масла в автоматических коробках передач.
Гибкая компенсация, гарантирующая высокую точность
Лучший в своем классе встроенный полиномиальный алгоритм датчика сенсорного интерфейса A17700 гарантирует высокую точность измерения давления и температуры за счет двухэтапной обработки входных сигналов. Эта гибкая компенсация обеспечивает высокую точность резистивных мембран, требующих параметризации на этапе производства либо при низких, либо при высоких значениях давления.
Достигая баланса цены и функциональности, столь необходимого разработчиками систем, устройство предоставляет способы улучшения характеристик системы и сохранения ее гибкости. Высокая надежность, обеспечивающая устойчивость микросхемы к разрядам модели человеческого тела до 4 кВ, позволяет использовать на 30% меньше внешних компонентов, чтобы сократить общую занимаемую площадь решения и размеры печатной платы и снизить стоимость конструкции системы.
Быстрый выходной отклик через аналоговые или цифровые стандартные интерфейсы
Благодаря параллельным трактам обработки входных сигналов и измерения температуры, A17700 позволяет достичь наименьшей задержки среди всех микросхем, имеющихся на рынке. Имея задержку обработки входного сигнала 100 мкс, эта сверхбыстрая микросхема сенсорного интерфейса позволяет системам компенсировать эффекты воздействия вибрации на мембрану без потери разрешения на выходе, что еще больше повышает точность системы.
Пригодны для диагностики систем, критически важных для безопасности
Условия эксплуатации, такие как изменения уровня напряжения питания, температуры, входного сигнала мостового датчика и его подключения, могут вызвать временные сбои в системах измерения давления. A17700 фиксирует эти изменения и сигнализирует о них в протоколе вывода, обеспечивая фильтрацию ошибок на системном уровне для более точных уведомлений о безопасности.
Микросхема A17700 доступна в небольшом 24-контактном корпусе QFN размером 4 мм × 4 мм со смачиваемым торцами контактов, идеально подходящем для обеспечения надежной пайки и визуального контроля паяных соединений.
На английском языке: Allegro Introduces Sensor Interface IC Offering High Accuracy and Output Flexibility for Resistive Bridge Pressure Sensors
18 предложений от 8 поставщиков
Sensor Interface PRESSURE SENSOR INTERFACE AND SIGNAL CONDITIONING IC
Utmel
A17700LESBTR-AO
Allegro
от 196 ₽
Akcel
A17700LESBTR-DO
Allegro
от 196 ₽
A17700LESBTR-DO
Allegro
201 ₽
ЭИК
A17700LESBTR-DO
Allegro
от 363 ₽
