KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.
Maxim представляет самое энергоэффективное в отрасли семейство микросхем управления питанием
Maxim MAX17227A MAX17291 MAX38911
Повышающие преобразователи MAX17227A и MAX17291 и LDO регулятор MAX38911 уменьшают размеры устройств с батарейным питанием
Теперь разработчики смогут продлить срок службы батарей и уменьшить размеры решений для потребительских, промышленных, медицинских систем и устройств Интернета вещей (IoT) с помощью трех новых аналоговых микросхем компании Maxim Integrated Products, объединенных брендом «Essential Analog IC» (Самые необходимые аналоговые микросхемы). 2-амперный повышающий преобразователь MAX17227A класса nanoPower, одноамперный высоковольтный повышающий преобразователь MAX17291 и 500-миллиамперный LDO регулятор MAX38911 обеспечивают самые низкие токи покоя среди конкурирующих решений, повышая КПД системы и увеличивая срок службы батарей.
Maxim - MAX17227A, MAX17291, MAX38911
Для поддержки расширенных функций, таких как машинное обучение и искусственный интеллект, системы IoT следующего поколения должны работать при более высоких токах, потребляемых от небольших батарей. Ограниченные возможности компонентов вынуждают разработчиков искать компромиссы, ограничивая функциональность своих устройств, либо сокращая срок службы батареи, либо увеличивая размеры решения. Три новые микросхемы семейства Efficient Power из группы Essential Analog помогают решить проблему компромисса благодаря самому низкому в отрасли току покоя и наименьшим размером решения.
MAX17227A:
Системам IoT с батарейным питанием, требующим повышенного расхода энергии, MAX17227A предоставляет самую высокую выходную мощность и самый низкий ток покоя. Он может коммутировать токи до 2 А, что вдвое больше, чем у ближайшего конкурентного решения. При этом потребляемый им ток вдвое меньше и составляет всего 350 нА. Этот повышающий преобразователь nanoPower имеет защиту от короткого замыкания, поддерживает истинное отключение, работает в диапазоне входных напряжений от 400 мВ до 5.5 В и может до 10 процентов продлить срок службы аккумуляторной системы.
MAX17291:
Повышая напряжение до 20 В, MAX17291 имеет ток покоя на 80% ниже и позволяет создавать решения, размеры который на 60% меньше, чем ближайшие конкурентные предложения. Этот повышающий преобразователь подходит для систем с батарейным питанием с повышенными выходными напряжениями, таких как дисплеи или датчики.
MAX38911:
500-миллиамперный LDO регулятор для систем IoT с батарейным питанием MAX38911 с размерами до 50% меньшими, чем у конкурирующих решений, потребляет в режиме ожидания всего 19 мкА, увеличивая срок службы батареи до 10%. Он также имеет лучший в отрасли коэффициент подавления пульсаций источника питания (PSRR), который на 16 дБ лучше, чем у ближайшего конкурента, что критически важно для защиты от создаваемых источниками питания помех таких приложений, как точные измерения и связь.
Ключевые преимущества
  • Самый продолжительный срок службы батареи:Все три микросхемы являются членами семейства Efficient Power и по величине тока покоя превосходят любые приборы в отрасли.
  • Самые миниатюрные:
    До 50% меньше ближайших конкурирующих решений.
  • Высокая надежность:
    Защита от коротких замыканий и высокое значение PSRR помогают системам Интернета вещей сохранять работоспособность в суровых условиях эксплуатации.
Доступность и цены
MAX17227A, MAX17291 и MAX38911 можно приобрести на веб-сайте Maxim Integrated или у официальных дистрибьюторов компании по ценам $0.86, $0.74 и $0.67, соответственно, установленным для одной микросхемы в партии из 1000 приборов.
Доступны также оценочные наборы MAX17227AEVKIT#, MAX17291EVKIT# и MAX38911EVKIT#, каждый из которых стоит $69.99.
Оценочный набор MAX17227AEVKIT#
Оценочный набор MAX17227AEVKIT#.
На английском языке: Maxim's Essential Analog Efficient Power ICs Offer the Industry's Lowest Quiescent Current to Extend Battery Life for Consumer, Industrial, Healthcare and IoT Designs
