HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Texas Instruments анонсировала быстродействующий rail-to-rail компаратор с LVDS выходами
Texas Instruments TLV3604 TLV3605
Texas Instruments анонсировала 800-пикосекундные высокоскоростные компараторы TLV3604 и TLV3605 с выходами LVDS и rail-to-rail входами. Эти характеристики, наряду с диапазоном рабочих напряжений от 2.4 В до 5.5 В и высокой частотой переключения 3.0 Гбит/с делают TLV3604 и TLV3605 хорошим выбором для использования в лидарах, приложениях восстановления сигналов синхронизации и данных, а также в контрольно-измерительных системах.
Texas Instruments - TLV3604, TLV3605
Помимо этого, TLV3604 и TLV3605 имеют низкую дисперсию задержки распространения 350 пс и способны обнаруживать узкие импульсы длительностью всего 600 пс. Эта комбинация небольшого разброса задержки распространения и способности обнаруживать узкие импульсы улучшает характеристики системы и расширяет дальность действия времяпролетных приложений. Выходы LVDS (Low Voltage Differential Signaling – Низковольтная дифференциальная передача сигналов) микросхем TLV3604 и TLV3605 помогают увеличить пропускную способность данных и оптимизировать энергопотребление. Комплементарные выходы уменьшают электромагнитные помехи, подавляя синфазные шумы на каждом выходе. Выход LVDS предназначен для управления и прямого подключения к устройствам, поддерживающим стандартный вход LVDS, таким, например, как высокоскоростные ПЛИС и процессоры.
TLV3604 поставляется в крошечном 6-выводном корпусе SC-70, облегчающим создание чувствительных к объему приложений, таких как модули оптических датчиков. Характеристики TLV3604 и TLV3605 одинаковы, но в TLV3605 добавлены функции настройки гистерезиса, выключения и фиксации результата сравнения, что делает его отличным выбором для контрольно-измерительного оборудования. TLV3605 выпускается в 12-контактном корпусе QFN.
Технические характеристики
  • Низкая задержка распространения: 800 пс;
  • Низкая дисперсия задержки распространения: 350 пс;
  • Собственный ток потребления: 12.1 мА;
  • Высокая частота переключения: 1.5 ГГц (3.0 Гбит/с);
  • Способность обнаружения узких импульсов до 600 пс;
  • Выход LVDS;
  • Диапазон напряжений питания от 2.4 В до 5.5 В;
  • Диапазон входных синфазных напряжений, выходящий на 200 мВ за пределы обеих шин питания;
  • Низкое входное напряжение смещения: ±5 мВ;
  • Корпуса: 6-выводной SC70, 12-контактный QFN (3 мм × 3 мм).
Оценочный модуль TLV3604EVM для компаратора TLV3604
Оценочный модуль TLV3604EVM для компаратора TLV3604.
На английском языке: Texas Instruments announces High-Speed RRI Comparator with LVDS Outputs
13 предложений от 7 поставщиков
800-PS HIGH-SPEED RAIL-RAIL INPU
TLV3604DCKT
340 ₽
TLV3604DCKT
347 ₽
Элитан
TLV3604DCK
2 373 ₽
Acme Chip
TLV3604DCKR
