Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
Компания Mean Well расширила семейство DC/DC-преобразователей DDR для DIN-рейки серией DDR-480 с выходной мощностью 480 Вт
Mean Well DDR-480
Компания Mean Well расширила семейство DC/DC-преобразователей DDR для DIN-рейки серией DDR-480 с выходной мощностью 480 Вт. Особенностями новой серии являются высокая выходная мощность, перегрузочная способность до 150% длительностью до 5 секунд, возможность параллельной работы для увеличения выходной мощности до 1920 Вт (по схеме 3+1) и функция дистанционного включения-выключения.
Преобразователи обладают входом шириной 2:1, имеют подстройку выходного напряжения, усиленную изоляцию «вход-выход» 4000 В и встроенное реле, сигнализирующее о пропадании выходного напряжения, DC OK («сухой» контакт). При этом они достаточно компактны – ширина корпуса составляет 85 мм.
В изделиях реализован расширенный комплекс защитных мер от КЗ, перегрузки, превышения Uвых., избыточной температуры, переполюсовки на входе и пониженного Uвх. Помимо перечисленного, преобразователи соответствуют требованиям стандартов EN50155 и EN45545-2 (применение в железнодорожном транспорте).
Изделия предназначены для использования в промышленных системах контроля и автоматизации, в телекоммуникации, в системах электромеханики и в системах управления железнодорожным транспортом.
Подробнее »
28 предложений от 16 поставщиков
DC-DC, 480Вт, вход 16.8…33.6 В DC, выход 48В/10А, рег.вых.48…56В, изоляция 4000В DC, в кожухе на DIN-рейку, 85.5х125.2х129.2мм, -40...+80°С
ЗУМ-СМД
DDR-480D-12
Mean Well
11 257 ₽
ICdarom.ru
DDR-480D-12
Mean Well
от 12 698 ₽
Триема
DDR-480C-48
Mean Well
14 824 ₽
Элитан
DDR-480B-24
Mean Well
16 093 ₽
