HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
STMicroelectronics анонсировала семейство 32-битных микроконтроллеров STM32L
STMicroelectronics STM32L151 STM32L152
Компания STMicroelectronics анонсировала семейство STM32L: 32-битные ARM Cortex-M3 микроконтроллеры с ультранизким энергопотреблением. В семейство вошли микроконтроллеры: STM32L151, STM32L152. Снижение энергопотребления достигается за счет комбинации 130 нм технологического процесса и уникальной для STMicroelectronics оптимизированной энергосберегающей архитектуры.
Семейство STM32L является частью платформы STMicroelectronics EnergyLite продуктов со сверхнизким потреблением, позволяет дизайнерам и разработчикам оптимизировать производительность, функциональность, продлить срок службы аккумуляторов и соответствовать всем критериям эффективности.
В дополнение к чрезвычайной эффективности энергопотребления микроконтроллеры серии STM32L имеют дополнительные особенности предоставляющие безопасность данных и устойчивую работу системы, включая: функцию Brown-Out Reset, встроенную Flash-память с поддержкой механизма коррекции ошибок, модуль защиты памяти, биты защиты JTAG. Все эти особенности рекомендованы для приложений, которые требуют безопасного управления пользовательскими данным, устойчивой работы. Интеграция полноскоростного интерфейса USB 2.0 и драйвера LCD делают устройства готовыми для применения в мобильных устройствах.
Основные параметры и характеристики микроконтроллеров семейства STM32L:
  • ядро ARM Cortex-M3, рабочая частота до 32 МГц;
  • производительность 33.3 DMIPS (Dhrystone 2.1);
  • Flash-память программ до 128 КБайт, EEPROM память данных 4 КБайт, SRAM – до 16 КБайт;
  • Flash-память и EEPROM память с механизмом коррекции ошибок;
  • модуль защиты памяти;
  • 7-канальный DMA контроллер: таймеры, АЦП, SPI, I2C, USART;
  • контроллер LCD 8×40 или 4×44;
  • источник тактовой частоты:
    • 1 – 24 МГц кварцевый резонатор;
    • 32 кГц осциллятор для RTC
    • внутренний калиброванный RC-генератор 16 МГц;
    • внутренний RC-генератор с низким потреблением 37 кГц;
    • внутренний RC-генератор 64 кГц – 4.1 МГц с потреблением менее 1.5 мкА;
    • PLL для центрального процессора и USB (48 МГц)
  • 12-битный АЦП, до 24 каналов:
    • встроенный температурный сенсор, источник опорного напряжения;
    • работоспособность сохраняется при напряжении питания 1.8 В
  • два 12-битных ЦАП с выходными буферами;
  • два аналоговых компаратора;
  • 10 таймеров:
    • шесть 16-битных общего назначения, каждый с 4 каналами захвата/сравнения, ШИМ;
    • два 16-битных общих таймера;
    • два сторожевых таймера;
  • коммуникационные интерфейсы:
    • до двух каналов I2C (SMBus/PMBus);
    • до трех модулей USART с поддержкой ISO7816, LIN, IrDa;
    • до двух каналов SPI (16 Мбит/с);
    • USB 2.0 полноскоростной интерфейс;
  • модуль вычисления контрольной суммы;
  • уникальный 96-битный серийный номер;
  • 7 режимов пониженного энергопотребления;
  • диапазон питающего напряжения: 1.65 В – 3.6 В (функция BOR выключена), 1.8 В – 3.6 В (функция BOR включена);
  • температурный диапазон: -40°С - + 85°С
  • корпус: 100-выводный LQFP/BGA, 64-выводный LQFP/BGA, 48-выводный LQFP/VFQFPN.
Ключевой особенностью является использование платформы EnergyLite, которая является общей для микроконтроллеров семейства STM8L и использование встроенной Flash памяти на базе разработанной компанией уникальноq энергосберегающей Flash-технологии.
Шесть режимов пониженного потребления энергии позволяют устройству выполнять свои задачи, расходуя значительно меньшее количество энергии:
  • режим Low-Power Run (рабочая частота 32 кГц): потребление 10.4 мкА;
  • режим Low-Power Sleep (активен один таймер): потребление 6.1 мкА;
  • режим Stop (часы реального времени активны): потребление 1.3 мкА;
  • режим Stop (часы реального времени не активны): потребление 0.5 мкА;
  • режим Stand-by (часы реального времени активны): потребление 1.0 мкА;
  • режим Stand-by (часы реального времени не активны): потребление 270 нА.
Два новых режима Low-Power Run и Low-Power Sleep применены в устройствах семейства STM32L с целью значительного снижения потребления энергии на низкой рабочей частоте используя мало потребляющий регулятор (потребляемый ток не зависит от напряжения питания) и осциллятор.
Основное применение: портативные медицинские приборы, мобильные телефоны, компьютерная периферия, измерительные устройства и приборы, охранные датчики, игрушки и игровые приложения.
st.com
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: STMicroelectronics Unveils STM32L Ultra-Low-Power ARM Cortex-M3 based Microcontrollers
58 предложений от 32 поставщиков
Контроллеры.Тип: Микроконтроллер 32 бит серии ARM® Cortex®-M3Описание: 64-Pin Flash-Based 32-Bit ARM MicrocontrollersИнтерфейс: I2C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART, USBРазрешение: АЦП - 12...
T-electron
STM32L151QCH6
77 ₽
STM32L151CBT6
119 ₽
AliExpress
Микросхема STM8L151C8T6 LQFP48 STM8L052C6T6 STM32L151C8T6A STM32L051C8T6
176 ₽
Промэлектроника
STM32L151RCT6
422 ₽
