Компания Holtek Semiconductor сообщила о пополнении линейки Flash-микроконтроллеров в миниатюрном корпусе. В состав вошла группа из четырех Flash-микроконтроллеров: HT68F03, HT68F04, HT66F03, HT66F04. Микроконтроллеры HT68F03, HT68F04 являются устройствами I/O типа, HT66F03, HT66F04 – устройствами A/D типа (интегрированный АЦП). Все устройства отвечают промышленным спецификациям и имеют превосходную помехоустойчивость.
Микроконтроллеры снабжены Flash-памятью программ, имеют восемь линий ввода/вывода, аналоговые компараторы. Превосходная гибкость достигается за счет возможности использования различных источников тактовой частоты: высокочастотный кварцевый резонатор, низкочастотный кварцевый резонатор (32 кГц), внешний RC осциллятор, внутренний низкочастотный RC осциллятор (32 кГц) и внутренний высокочастотный RC осциллятор. Внутренний высокочастотный RC осциллятор имеет фиксированные частоты 4 МГц, 8 МГц и 12 МГц с точностью поддержания ±2%. Возможность динамического переключения между низкой и высокой скоростью работы позволяет пользователям достичь оптимального соотношения производительность-потребление.
Устройства выпускаются в 10-выводных корпусах MSOP с размерами 3 × 3 мм. Это меньше, чем размеры стандартных корпусов DIP/SOP 8-выводных микроконтроллеров, что делает их идеальными для применения в устройствах, где размер имеет решающее значение.
Основные характеристики и параметры микроконтроллеров:
- 8-битные микроконтроллеры с RISC архитектурой;
- рабочая частота до 20 МГц;
- 63 мощные инструкции
- Flash-память программ:
- HT66F03, HT68F03 – 1 КБайт;
- HT66F04, HT68F04 – 2 КБайт;
- SRAM:
- HT66F03, HT68F03 – 64 Байта;
- HT66F04, HT68F04 – 96 Байт;
- EEPROM память данных 64 Байта;
- для тактирования может использоваться: внешний ВЧ/НЧ кварцевый резонатор, внутренний ВЧ/НЧ RC осциллятор;
- встроенный 10-битный 4-канальный АЦП (HT66F03, HT66F04);
- аналоговый компаратор;
- сторожевой таймер;
- многофункциональный таймерный модуль (ШИМ, захват/сравнение, генератор импульсов);
- поддержка функции Time-Base;
- поддерживается 1 вешнее прерывание;
- схема сброса при низком напряжении питания, детектор низкого напряжения питания;
- несколько режимов работы: Normal, Slow, Idle, Sleep;
- функция Power Down и Wake-Up для снижения энергопотребления;
- 8 линий ввода/вывода;
- напряжение питания:
- 2.2 В – 5.5 В (8 МГц);
- 2.7 В – 5.5 В (12 МГц);
- 4.5 В – 5.5 В (20 МГц);
- корпус: 10-выволный MSOP.
Благодаря наличию такой периферии микроконтроллеры могут применяться в различных устройствах: ручной инструмент, бытовая техника, инструменты и приборы управляемые электроникой, системы управления двигателями и пр.
