HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Holtek пополнила семейство низковольтных Flash-микроконтроллеров
Holtek Semiconductor HT68F03M HT68F04M HT66F03M HT66F04M
Компания Holtek Semiconductor сообщила о выпуске 8-битных Flash-микроконтроллеров с напряжением питания 1.5 В. В состав вошли четыре микроконтроллера: HT68F03M и HT68F04M (I/O типа), HT66F03M и HT66F04M (A/D типа). Все устройства имеют интегированный DC/DC преобразователь, имеет выходное напряжение 3.0 В и который сохраняет работоспособность при снижении напряжения питания до 0.7 В, возможно использование для питания внешних компонентов.
Holtek: HT66F03M, HT66F04M, HT68F03M, HT68F04M
Микроконтроллеры имеют Flash-память программ до 2 КБайт, до 96 Байт SRAM память данных, 8 линий ввода/вывода, компаратор. Превосходная гибкость достигается за счет возможности использования различных источников тактовой частоты: высокочастотный кварцевый резонатор, низкочастотный кварцевый резонатор (32 кГц), внешний RC осциллятор, внутренний низкочастотный RC осциллятор (32 кГц) и внутренний высокочастотный RC осциллятор. Внутренний высокочастотный RC осциллятор имеет фиксированные частоты 4 МГц, 8 МГц и 12 МГц с точностью поддержания ±2%. Возможность динамического переключения между низкой и высокой скоростью работы позволяет пользователям достичь оптимального соотношения производительность-потребление.
Серия микроконтроллеров HT68F03M, HT68F04M, HT66F03M, HT66F04M имеет, разработанный компанией, модуль многофункционального таймера с входом захвата, выходом сравнения, функциями подсчета импульсов, генератора импульсов, генерации ШИМ сигнала. Устройства A/D типа (HT66F03M и HT66F04M ), кроме того, имеют 12-битный высокоскоростной АЦП и внутренний источник опорного напряжения.
Основные параметры и характеристики микроконтроллеров HT68F03M, HT68F04M, HT66F03M, HT66F04M:
  • высокоэффективные 8-битные RISC микроконтроллеры;
  • 63 мощные инструкции;
  • рабочая частота до 20 МГц;
  • Flash-память программ:
    • HT68F03M, HT66F03M: 1 КБайт × 14 бит;
    • HT68F04M, HT66F04M: 2 КБайт × 15 бит;
  • SRAM память данных:
    • HT68F03M, HT66F03M: 64 Байта;
    • HT68F04M, HT66F04M: 96 Байт;
  • EEPROM память данных 64 Байта;
  • интегрированный RC осциллятор с фиксированными частотами: 4 МГц, 8 МГц, 12 МГц;
  • поддержка внешнего прерывания (альтернативная функция линии ввода/вывода);
  • модуль многофункционального таймера;
  • сторожевой таймер;
  • детектор низкого напряжения питания и схема сброса;
  • 12-битный 4-канальный АЦП (HT66F03M и HT66F04M);
  • интегрированный компаратор;
  • до 8 двунаправленных линий ввода/вывода;
  • встроенный DC/DC преобразователь:
    • типовая эффективность 85%;
    • выходное напряжение 3.0 В ±2.5%;
    • выходной ток до 100 мА;
    • сохраняет работоспособность при снижении напряжения до 0.7 В;
  • несколько рабочих режимов, функции Power Down и Wake-Up;
  • корпус: 16-выводный NSOP.
Благодаря своим особенностям и гибкости, микроконтроллеры идеальны для применения в устройствах с батарейным питанием, портативных устройствах и бытовой технике.
Для быстрого освоения и разработки на базе этих микроконтроллеров компания предоставит высокофункциональную аппаратную и программную отладочную платформу HT-IDE300 , включающую возможность эмуляции в реальном времени, полный доступ к регистрам и памяти, аппаратные точки останова. Данная система разработки предназначена для быстрой и эффективной разработки и отладки продуктов.
holtek.com.tw
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Holtek New Low Voltage 1.5V Battery Flash MCU
1.5V Battery Flash Type 8-Bit MCU with EEPROM & DC-DC Converter
TradeElectronics
HT68F03M
Holtek
