Компания Mean Well представила компактные LED-драйверы со стабилизацией мощности
Mean Well XLG-25 XLG-50 XLG-75 XLG-100 XLG-150 XLG-200 XLG-240
Линейка XLG компактных LED-драйверов MEAN WELL с регулируемыми выходными параметрами работает в режиме стабилизации мощности. Семейство доступно в диапазоне мощности 25…240 Вт (серии XLG-25, XLG-50, XLG-75, XLG-100, XLG-150, XLG-200, XLG-240). Особенностями драйверов являются работа на указанной мощности во всем диапазоне изменения выходного тока и более низкая стоимость, по сравнению с аналогичной продукцией. Требуемый начальный ток устанавливается вручную посредством встроенного потенциометра. При этом все модели драйверов обладают степенью защиты от внешних воздействий (IP) не ниже IP67, предназначены для внутреннего и наружного использования в диапазоне температуры  -40ºС…70ºС.
В семействе драйверов имеются модели как с фиксированным выходом (не диммируемые; индекс «A» в конце наименования), так и с возможностью диммирования (индекс «AB» в конце наименования). Диммирование осуществляется по интерфейсам 0…10 В, с помощью ШИМ, а также путем изменения внешнего сопротивления (3-в-1). Диммируемые источники питания позволяют установить требуемый начальный выходной ток с помощью встроенного потенциометра. В линейке продукции  имеются  и модели с защитой от повышенного напряжения (380 В) на входе  (опционально; индекс «I» после значения мощности, например XLG-150I-L-AB). Указанное напряжение в сети может возникнуть при обрыве «нуля». В этом случае в источнике питания произойдёт отключение основной части схемы, а при снижении напряжения до безопасного уровня источник питания вновь включится.
Подробнее »
36 предложений от 17 поставщиков
AC-DC, 25Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 250…1050мА/22…54В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 105х63х30мм,...
ЗУМ-СМД
XLG-25-A
Mean Well
1 087 ₽
ЕКОМП
Светодиодный драйвер MeanWell XLG-25-A
Mean Well
Оф. дистрибьютор
1 193 ₽
СЭлКом
XLG-25-A
Mean Well
Оф. дистрибьютор
1 419 ₽
T-electron
XLG25A
101 587 ₽
