HLG - высоконадежные LED-драйверы MEAN WELL для наружного освещения с гарантией до 7 лет
Mean Well HLG HLG-C
Компания MEAN WELL выпускает широкую линейку высоконадежных LED-драйверов с гарантией до 7 лет. Эта линейка включает в себя два семейства:
  • HLG, работающее в диапазоне мощности 40…600 Вт;
  • HLG-C, работающее в диапазоне мощности 60…480 Вт.
MEAN WELL HLG
Между собой семейства различаются режимом стабилизации выходных параметров. Семейство HLG работает в режиме “CV + CC” с выходным напряжением из ряда 12/15/20/24/30/36/42/48/54 В, а семейство HLG-C работает в режиме “CC” с выходным током из ряда 350/700/1050/1400/1750/2100/2800/3500 мА (таблица 1). Семейство HLG по сочетанию параметров оптимально для наружной архитектурно-декоративной подсветки и светильников на основе мощных COB-матриц, семейство HLG-C – для светильников широкого назначения, выполненных по классической схеме на светодиодных цепочках.
Драйверы имеют возможность ручной подстройки выходных параметров (суффикс «А» в обозначении; IP65) либо возможность диммирования методом 3-в-1 (суффикс «В» в обозначении; IP67). Метод 3-в-1 заключается в возможности диммирования с помощью ШИМ, 0…10 В и посредством изменения сопротивления. Независимо от выбранного метода управления, используется один и тот же управляющий вход. Кроме того, есть некоторое количество универсальных серий, которые позволяют одновременно подстраивать выходные параметры и осуществлять димминг (суффикс «AB» в обозначении).
Подробная информация указывается в технической документации.
Подробнее »
