Лидер в производстве компонентов для систем управления питанием, компания International Rectifier объявила о разработке линейки фотогальванических реле для применения в компьютерах, периферийных устройствах, источниках питания и распределения мощности, для аудиоприложений и другого инструментального оборудования.
В сравнении с предыдущей линейкой микросхем, семейство твердотельных реле PVN012A имеет в два раза меньшее сопротивление в открытом состоянии (RDD-ON). При этом ток нагрузки AC/DC был увеличен на 37.5% для полного рабочего цикла. Кроме того, серия реле PVN012A имеет максимальные параметры допустимого импульсного тока нагрузки.
Благодаря сверхнизкому сопротивлению и высокой нагрузочной способности по току, семейство реле PVN012A в миниатюрных корпусах имеет гораздо лучшие рабочие характеристики по сравнению с электромеханическими реле. Они требуют меньшего пространства платы, обеспечивают высокую изоляцию вход-выход, стабильность сопротивления на всем сроке службы, надежность твердотельной конструкции и повышенную входную чувствительность.
Однополюсные твердотельные 20 В реле PVN012A имеют нормально-разомкнутые контакты, HEXFET MOSFET выходной ключ, управляемый уникальным интегрированным фотогальваническим генератором. Выходной ключ обрабатывает уровень излучения GaAlAs светодиода, который оптически изолирован от фотогальванического генератора.
Серия PVN012A выпускается в корпусах DIP-6, SMT-6, а также на ленте в катушках.
Спецификация:
Наименование |
Тип корпуса |
Сопротивлеие |
Сопротивлеие |
Ток |
Ток |
Изоляция |
PVN012APbF |
DIP-6 |
0.050 |
0.015 |
4.0 |
6.0 |
4,000 |
PVN012ASPbF |
DIP-6, SMT |
0.050 |
0.015 |
4.0 |
6.0 |
4,000 |
PVN012AS-TPbF |
DIP-6, SMT, T&R |
0.050 |
0.015 |
4.0 |
6.0 |
4,000 |
