KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.
Axis анонсировала высокоскоростную PTZ камеру Q6034 с разрешением HDTV
Axis Q6034
Компания Axis Communications анонсировала PTZ-камеры купольного типа AXIS Q6034 «день/ночь». AXIS Q6034 формирует изображение высокой четкости с разрешением HDTV 720p (1280×720 пикселей) в полнокадровом формате и обеспечивает высокую точность передачи цветов в соответствии со стандартом SMPTE 296M (Society of Motion Picture and Television Engineers). Эта камера наблюдения имеет широкий угол обзора и передает видео с соотношением сторон кадра 16:9. Как и многие современные IP-камеры, предназначенные для профессиональных систем наблюдения, Q6034 обеспечивают многопотоковую трансляцию видеосигнала в H.264 и/или M-JPEG с индивидуальной настройкой параметров каждого.
18-кратный трансфокатор Q6034 обеспечивает высокий уровень детализации изображения, при этом видео с камеры на максимальном оптическом зуме будет сопоставимо с 36-кратным увеличением видео с разрешением 4 CIF (720×576 пикселей). Более того, эта камера наблюдения дополнена 12-кратным цифровым зумом, который вместе с оптическим дает общее 216-кратное увеличение. Благодаря высокоточному поворотному устройству с возможностью панорамирования на 360° и наклона на 180°, камера способна непрерывно следить за подвижными объектами в зоне наблюдения, а скорость движения камерного блока регулируется в пределах от 0.05 до 450°/с.
AXIS Q6034
Управлять PTZ-параметрами камеры можно через интерфейсы ПК с помощью клавиатуры и/или «мыши», однако для удобства оператора лучше использовать специализированный пульт управления с джойстиком, например, AXIS T8310. Для автоматизации процесса поворота, наклона и масштабирования изображения камера наблюдения предусматривает до 100 предустановок и позволяет запрограммировать тур автопатрулирования. Также эта модель поддерживает функцию E-flip, чтобы осуществлять наблюдение за объектами, движущимися непосредственно под камерой, при этом изображение на мониторе оператора всегда будет ориентировано правильно. Чтобы при переходе по предустановкам изображение на мониторе не мелькало, Q6034 снабжена функцией «заморозки» картинки.
Отдельно стоит отметить функцию Gatekeeper («Сторож»), которая обеспечивает более полную информированность оператора системы наблюдения. При активной функции «Сторож» камера, обнаружив движение в секторе обзора, автоматически увеличивает масштаб изображения до запрограммированных параметров, чтобы вторгшийся объект можно было легко идентифицировать. По истечении заданного временного интервала, камера наблюдения возвращается в положение, предшествующее тревожному событию. Вместе с тем, Q6034 позволяет использовать и функцию Auto Tracking, которая обеспечивает автоматическое слежение за движущимся объектом, постоянно удерживая его в поле зрения.
Для круглосуточной съемки новинка снабжена подвижным ИК-фильтром, который переключает ее режимы работы «день/ночь», обеспечивая наблюдение цветного/черно-белого изображения при минимальной освещенности на объекте 0.74/0.04 лк. При дооснащении Q6034 опциональным кабелем Multi-connector, камера наблюдения сможет поддерживать и двунаправленную передачу звука, используя аудиокодеки G.711, G.726 и AAC-LC. Применение того же кабеля дает возможность задействовать 4 тревожных входа/выхода камеры для подключения к ней различных внешних устройств, включая датчики и реле, и аудиодетектор движения.
Наряду с широким набором функциональных возможностей AXIS Q6034 имеет повышенные эксплуатационные характеристики. Она снабжена металлическим корпусом со степенью пыле- и влагозащиты IP52 и прочным куполом, защищающим камерный блок и объектив. Благодаря этому, камера наблюдения может быть использована в любых помещениях с высокими требованиями по безопасности. Различные варианты крепления камеры обеспечивают ее быстрый и простой монтаж на объекте наблюдения. Q6034 может быть установлена на жесткий либо фальшпотолок, на стены, трубы и иные опоры при помощи фирменных кронштейнов Axis, а ее поддержка технологии High PoE позволяет получать электропитание, передавать данные и управлять PTZ-функциями через один кабель.
Поворотная камера наблюдения AXIS Q6034-PTZ поступила на российский рынок, а ее розничная цена составляет 2 519 EURO.
armosystems.ru
