Maxim представила контроллер защищенного доступа DS3644 с иерархической памятью
Maxim DS3644
Maxim Integrated Products представила DS3644 – контроллер защищенного доступа с памятью объемом 1024 байта, не допускающей повторное считывание стертых данных, для безопасного хранения секретных данных. Встроенная схема обнаружения попыток доступа активируется при обнаружении воздействий внешними датчиками и в соответствии с алгоритмом пользователя осуществляет защиту от проникновений с использованием тактовых сигналов, электрических воздействий и нагрева. Встроенная память дает возможность пользователю выборочно освобождать память в соответствии с определяемыми им событиями. Эта запатентованная схема гарантирует быстрое стирание памяти при попытке доступа и существенно повышает безопасность систем на базе ячеек SRAM. Контроллер предназначен для приложений, требующих обеспечения высокого уровня безопасности, в том числе государственных и военных систем, а также приложений, в которых необходимо отслеживать и реагировать на несколько разных событий.
Maxim - DS3644
DS3644 имеет низкую мощность потребления, что позволяет обнаруживать вторжения, не обращая внимание на состояние источника питания. Встроенный контроллер перехода на питание от аккумуляторов постоянно отслеживает номинал основного источника питания (VCC) и автоматически осуществляет переход на питание от аккумулятора (VBAT), если номинал источника ниже номинала или напряжение вообще отсутствует. DS3644 потребляет всего 4 мкА от аккумулятора, может осуществлять хранение критической информации и обнаружение попыток доступа при питании от аккумулятора.
DS3644 работает в температурном диапазоне от –55°C до +95°C и выпускается в 49-выводных корпусах CSBGA с габаритам 7мм × 7мм.
Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием DS3644 Eval Kit
DS3644B+
Maxim
4 314 ₽
DS3644B+
Maxim
4 344 ₽
DS3644EVKIT
Maxim
Acme Chip
DS3644
Maxim
