Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
Ramtron начинает производство семейства микросхем «Процессор компаньон»
Ramtron FM31T372 FM31T374 FM31T376 FM31T378
Компания Ramtron начинает производство семейства микросхем FM31T37x. Микросхемы называются «процессор компаньон», так как они дополняют обычные микроконтроллеры своим встроенным термокомпенсированным часовым кварцевым генератором на 32,768 кГц и встроенной F-Ram памятью, см. табл.
Объем памяти,
КБит
Микросхема
4 FM31T372
16 FM31T374
64 FM31T376
256 FM31T378
Основное преимущество встроенного в FM31T37x генератора состоит в том, что этот генератор имеет малый уход частоты в зависимости от температуры. Подключение FM31T37x к микроконтроллеру производится по шине I2C. Другим немаловажным преимуществом предлагаемого семейства является широкий диапазон питающих напряжений (от 2.7 до 5.5 В), что позволяет избавиться от необходимости использовать дополнительный регулятор напряжения. Применение FM31T37x экономит место на плате.
Ramtron - FM31T37x
Так же необходимо отметить и стандартные узлы, которые содержат все семейства микросхем «процессор компаньон». К ним относятся:
  • Счетчик внешних событий 2×16 бит
  • Монитор питания
  • Сторожевой таймер
  • Серийный номер 64 бита
  • Выход прерывания
Поскольку микросхемы совместимы по выводам с уже выпускающимся семейством FM31xxx/FM31x27x, процесс перехода на них не будет вызывать каких-либо трудностей.
Так же в новом семействе микросхем удалось снизить потребление тока в активном режиме до 150 мкА, против 900 мкА в предыдущих версиях.
Семейство FM31T37x будет выпускаться в 14-выводном SOIC-корпусе. Рабочий температурный диапазон будет составлять 40…85 °C.
ЭЛТЕХ
FM31T372-G
FM31T372-G
Cypress
FM31T372-GTR
Cypress
Acme Chip
FM31T372-G
Cypress
