Компания Integrated Device Technology выпускает высокоинтегрированное решение интеллектуального управления питанием и системой в целом со встроенным 8-битным микроконтроллером IDT P95020, рассчитанное на применение в портативных бытовых устройствах, смартфонах, портативных навигационных системах, мобильных Интернет-устройствах. Основная цель – высвобождение ресурсов основного, специализированного процессора целевого устройства.
Уникальная архитектура IDT P95020 включает в себя высококачественную аудио подсистему, схемы генерирования тактовой частоты, контроллер резистивного сенсорного интерфейса, модуль управления светодиодной подсветкой, модуль зарядки Li-полимерных аккумуляторов, многоканальные DC/DC преобразователи, АЦП с высоким разрешением. Благодаря встроенному микроконтроллеру, устройство является полностью программируемым и предоставляет высокую гибкость при разработке с использованием современных специализированных процессоров. Доступ ко всем функциональным блокам, а также управление и конфигурирование, осуществляется встроенным микроконтроллером или внешним специализированным процессором приложения по интерфейсу I2C.
Отличительные особенности:
- встроенный 8-битный микроконтроллер:
- до 10 линий ввода/вывода общего назначения;
- динамическое управление питанием посредством интерфейса I2C;
- контроллер прерываний;
- 4 КБайт ROM, 1.5 КБайт RAM;
- сторожевой таймер;
- подсистема управления питанием:
- три интегрированных LDO регулятора с выходным током до 150 мА, регулируемое выходное напряжение 0.75 В – 3.7 В;
- четыре интегрированных LDO регулятора с выходным током до 50 мА, регулируемое выходное напряжение 0.7 В – 3.7 В;
- один интегрированный регулятор с выходным током 10 мА и выходным напряжением 3.0 В или 3.3 В;
- два интегрированных Buck DC/DC ШИМ преобразователя с режимом работы PFM, выходной ток до 500 мА, выходное напряжение 0.75 В – 3.7 В;
- интегрированный Buck DC/DC ШИМ преобразователя с режимом работы PFM, выходной ток до 1000 мА, выходное напряжение 0.75 В – 3.7 В;
- интегрированный повышающий DC/DC преобразователь, пиковый ток до 1.5 А, выходное напряжение 4.05 В – 5.0 В;
- интегрированный драйвер управления светодиодной подсветкой:
- два программируемых источника тока 25 мА каждый;
- управление регуляторами встроенным микроконтроллером или по интерфейсу I2C;
- поддержка динамического масштабирования напряжения;
- подсистема зарядки аккумуляторов:
- автономная схема зарядки аккумуляторов Li-Ion/Li-Poly, выходной ток до 1.5 А;
- высокоэффективный импульсный контроллер EnergyPath;
- возможность работы от USB или адаптера;
- программируемое ограничение тока;
- автоматическое определение окончания зарядки;
- высококачественная аудио подсистема:
- 24-битный 4-канальный кодек с внутренними регистрами для управления и контроля;
- интегрированный усилитель D-класса, выходная мощность 2.5 Вт;
- драйвер наушников;
- дифференциальные аналоговые аудио входы;
- микрофонный вход;
- двухканальный интерфейс I2S;
- АЦП и контроллер сенсорного интерфейса:
- поддержка 4-проводного сенсорного интерфейса;
- один канал АЦП для непосредственного измерения напряжения батареи;
- один канал АЦП для непосредственного измерения системного напряжения питания;
- один канал АЦП для непосредственного измерения зарядного тока;
- встроенный датчик температуры;
- четыре канала АЦП (линии ввода вывода);
- разрешение 12 бит;
- встроенный источник опорного напряжения 2.5 В;
- два модуля интерфейса I2C: ведущий для коммуникации с EEPROM, ведомый для коммуникации с Host процессором;
- часы реального времени;
- схема сброса при подаче питания;
- встроенный PLL и синтезатор тактовой частоты;
- корпус: 124-выводный LLGA, 132-выводный QFN.
Компания сообщает, что IDT P95020 является первым представителем устройств интеллектуально управления системой и питанием следующего поколения.
Блок-схема IDTP95020
Встроенный высокоэффективный импульсный контроллер в схеме заряда аккумуляторов в своей работе использует собственный преобразователь, который может работать от USB интерфейса или от сетевого адаптера.
Для разработки и отладки приложений на базе IDT P95020 компания предлагает оценочные наборы, а также примеры скриптов и программный инструмент с графическим интерфейсом для работы со скриптами.
