Оптопары и оптореле Megawin
Автомобильный преддрайвер двигателя постоянного тока компании STMicroelectronics упрощает оптимизацию электромагнитных излучений и экономит энергию
STMicroelectronics L99H92
Автомобильный драйвер затворов L99H92 компании STMicroelectronics оснащен портом SPI для программирования и диагностики, зарядовым насосом, защитными функциями и двумя дополнительными токоизмерительными усилителями для мониторинга системы.
STMicroelectronics - L99H92
Микросхема L99H92, состоящая из двух драйверов верхнего плеча и двух драйверов нижнего плеча, может управлять одним Н-мостом, питающим один реверсивный двигатель постоянного тока, или двумя полумостами для двух нереверсивный двигателей. Типичные области применения высокоинтегрированного и легко настраиваемого драйвера включают электрические люки, стеклоподъемники, багажники с электроприводом, раздвижные двери и преднатяжители ремней безопасности.
Зарядовый насос обеспечивает правильную работу драйверов верхнего плеча при колебаниях напряжения аккумуляторной батареи автомобиля, позволяя выходам работать при напряжении питания всего 5.41 В. Выход зарядового насоса также доступен на внешнем выводе для управления MOSFET защиты от переполюсовки батареи.
Токи управления затворами программируются через порт SPI, что позволяет управлять скоростью нарастания напряжения для минимизации электромагнитных излучений и тепловыделения. Программирование токов экономит до четырех внешних дискретных компонентов на каждый MOSFET, которые обычно требуются для установки скорости нарастания тока в обычных драйверах. Максимальный выходной ток 170 мА дает разработчикам возможность использовать драйвер с широким спектром внешних MOSFET, включая мощные устройства с большой емкостью затвора.
Благодаря множеству функций защиты и диагностики системы L99H92 гарантирует высокую надежность и безопасность. Имеется защита от перегрузки по току с программируемым порогом, определяемым путем контроля тока стока MOSFET. Кроме того, защита от сквозных токов с программируемым мертвым временем обеспечивает безопасность и эффективность. Дополнительные функции защиты включают в себя раннее предупреждение и отключение при перегреве, защиту от повышенного и пониженного напряжения на входах аналогового и цифрового питания, а также обнаружение обрыва нагрузки и короткого замыкания на выходе в режиме диагностики в выключенном состоянии.
Безопасный вход может мгновенно отключить все MOSFET, а специальный диагностический вывод обеспечивает немедленное предупреждение о неисправности без ожидания периодической передачи данных по SPI.
Кроме того, для контроля состояния системы встроены два токоизмерительных усилителя, позволяющих минимизировать стоимость материалов. Усилители, которые могут использоваться для измерения токов верхнего и нижнего плеча и промежуточных токов, имеют независимо программируемые коэффициенты усиления, низкое смещение и низкий температурный дрейф. Для снижения потребляемого тока неиспользуемые усилители можно отключать независимо друг от друга.
L99H92 уже производятся в корпусах TQFP32 или QFN32 со смачиваемыми торцами выводов для облегчения оптического контроля. Цены начинаются от $1.7062 за приборы в корпусе QFN32 и от $1.7246 за приборы в корпусе TQFP32 при заказе от 1000 штук.
Оценочная плата AEK-MOT-WINH92
Оценочная плата AEK-MOT-WINH92.
На английском языке: Automotive DC motor pre-driver from STMicroelectronics simplifies EMI optimization and saves power
15 предложений от 4 поставщиков
L99H92QF-TR
54 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
L99H92QF-TR
от 126 ₽
L99H92QF-TR
287 ₽
L99H92QF-TR
от 421 ₽
