Maxim Integrated Products представила MAX8847, MAX8848 – генераторы подкачки отрицательного заряда для 6 и 7 белых светодиодов в корпусе TQFN с габаритами 3 × 3 мм. В представленных драйверах используется архитектура источников отрицательного заряда, устраняющая последовательное сопротивление в цепи между аккумулятором и светодиодами. В результате, переключение режимов с 1× на 1.5× растягивается при разряженном аккумуляторе, что дает возможность минимизировать падение напряжения. Запатентованная технология адаптивного переключения дает возможность управлять отдельно каждым светодиодом. Итогом применения инновационной технологии позволяет на 12% увеличить эффективность работы светодиодов и увеличить время работы от аккумулятора. Высокая эффективность позволяет применять MAX8847/MAX8848 в таких разработках, как сотовые телефоны, смартфоны, цифровые фотоаппараты и другие компактные приложения.
MAX8847/MAX8848 могут применяться для замены индуктивных повышающих драйверов светодиодов, которые вносят существенные затраты в процесс разработки печатных плат. Последовательный интерфейс управления, работающий в импульсном режиме и режиме с ШИМ, управляет каждым светодиодом, что дает возможность создавать несколько зон управления свечением с 32-я уровнями интенсивности. Низкий рабочий ток 120 мкА дает возможность держать дисплей постоянно во включенном состоянии при минимальной рассеиваемой мощности. Высокая точность задания тока светодиода (±2%) обеспечивает необходимую яркость при минимальной рассеиваемой мощности. Встроенная схема контроля температуры и защита от перенапряжения увеличивает срок службы светодиодов.
MAX8847, MAX8848 выпускаются в 16-выводном корпусе TQFN 3 × 3мм.
