ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Linear Technology представила семейство быстродействующих операционных усилителей LTC6252/3/4
Linear Technology LTC6252 LTC6253 LTC6254
Компания Linear Technology представила семейство быстродействующих операционных усилителей LTC6252/3/4. При потребляемом токе 3.5 мА/канал усилители обладают полосой пропускания 720 МГц, спектральной плотностью шума 2.75 нВ/√Гц и скоростью нарастания выходного напряжения 280 В/мкс. Наряду с высоким быстродействием новое семейство обладает низким входным напряжением смещения – 350 мкВ. Вход и выход усилителей имеет архитектуру Rail-to-Rail, которая позволяет получить на выходе сигнал, размах которого равен напряжению питания. Это принципиально при разработке устройств с низким напряжением питания. Семейство представлено одно-, двух- и четырехканальными исполнениями, причем одноканальный усилитель выполнен в компактном корпусе SOT-23-6.
Технические характеристики:
  • Полоса пропускания – 720 МГц;
  • Напряжение питания – 2.5…5.25 В;
  • Потребляемый ток – 3.5 мА/канал (42 мкА/канал в спящем режиме);
  • Скорость нарастания выходного напряжения – 280 В/мкс;
  • Спектральная плотность шума – 2.75 нВ/√Гц;
  • Входное напряжение смещения – 350 мкВ;
  • Входной ток – 0.65 мкА;
  • Максимальный выходной ток – 90 мА;
  • Рабочий температурный диапазон – от –40 °C до +125 °C.
Применение:
  • Драйверы АЦП;
  • Буферные усилители;
  • Активные фильтры;
  • Портативное оборудование.
5 предложений от 5 поставщиков
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT TSOT23-6
Vigor Components
LTC6252CS6
383 ₽
Элитан
LTC6252CS6
486 ₽
Akcel
LTC6252HS6
ЗУМ-СМД
LTC6252HS6
