Компания NXP Semiconductors представила 32-битные микроконтроллеры со сверхнизким энергопотреблением на базе архитектуры Cortex-M серии LPC1100L и LPC1300L.
Микроконтроллеры являются представителями платформы устройств, которые комбинируют технологический процесс с ультранизкими токами утечки с оптимизированными библиотеками управления питанием. Дополнительно, микроконтроллеры предлагают усовершенствованные профили управления питанием, позволяющие снизить энергопотребление в активном режиме микроконтроллера, обеспечивая еще большую экономию энергии и увеличивая срок службы батарей питания. Благодаря своим возможностям, микроконтроллеры представляют собой полное энергоэффективное решение, и могут применяться в контроллерах освещения, для управления устройствами преобразования энергии, в портативных бытовых устройствах и аксессуарах.
Микроконтроллеры серии LPC1100L выполнены на основе ядра Cortex-M0 с рабочей тактовой частотой 50 МГц, имеют потребление в активном режиме 130 мкА/МГц и в режиме глубокого сна (Deep Sleep) на 60% меньше в сравнении с другими 32-х битными микроконтроллерами. Микроконтроллеры серии LPC1300L построены на ядре Cortex-M3 с рабочей частотой 72 МГц и являются совместимыми по выводам и периферии с LPC1100L.
Основные параметры и характеристики микроконтроллеров:
- LPC1100L:
- ядро Cortex-M0 с тактовой частотой до 50 МГц;
- LPC1300L:
- ядро Cortex-M3 с тактовой частотой до 72 МГц;
- до 32 КБайт Flash память;
- до 8 КБайт ОЗУ;
- 32 векторных прерывания, 4 уровня приоритета;
- модуль UART, 1 или 2 канала интерфейса SPI, I2C (FM+);
- два 16-битных и два 32-битных таймера с выходами ШИМ, входами захвата/сравнения;
- 12 МГц встроенный RC генератор с точностью 1%;
- встроенный PLL;
- 8-канальный высокоточный 10 битный аналогово-цифровой преобразователь (АЦП)
- требуется один источник питания 1.8-3.6 В
- защита от статического разряда до 5000 В;
- модуль Power-on-Reset, детектор напряжения питания;
- корпус: 48-выводный LQFP, 33-выводный HVQFN.
Профили управления питанием представляют пользователям готовые шаблоны управления питанием. Профили могут быть настроены для любого приложения с низким энергопотреблением, что позволяет разработчикам достигнуть идеального уровня потребления с минимальными вмешательством со стороны приложения. По сути, эти профили являются превосходной альтернативой режимам с пониженным энергопотреблением, так как благодаря им снижается динамическое потребление и оптимизируется производительность микроконтроллера для различных режимов работы. Имеется несколько основных профилей: повышение производительности CPU, эффективная работа CPU, пониженное потребление в активном режиме, которые сбалансированы для различных режимов работы.
