25 апреля, 2003- компания Dallas Semiconductor представила DS21448, полностью интегрированные, недорогие четырехканальные линейные интерфейсы (LIU). Объеденяя стандарты T1/J1 и E1 с дальней и ближней связью, чип DS21448 обеспечивает гибкость при разработке микропроцессорных одноплатных модулей, и придает им универсальную функциональность.
DS21448 включает новейшие приемник и передатчик. При настройке для дальней связи, усиление и стабилизация приемника обеспечивают чувствительность 43dB (в режиме E1) и 36dB (в режиме T1). Для операций Т1 и Е1 возможно использование оконечной нагрузки приемной стороны в 75 Ом, 100 Ом или 120 Ом по желанию пользователя. Передатчик содержит схему линейного внешнего контроля и генератор шаблонов, и формирует сигнал практически идеальной формы. DS21448 также содержит генератор/детектор AMI/HDB3/B8ZS, 8ми-битный параллельный, последовательный и аппаратный интерфейсы передачи данных, средства диагностики, в том числе и удаленной (loopback), генератор/детектор шаблонов PRBS, индикатор потери сигнала, и архитектуру JTAG.
В DS21448 снижена цена, по сравнению с предыдущей моделью (DS21Q348, с питанием 3.3 В), в расчете на один порт. Выпускается в корпусах BGA (144 вывода) и LQFP (128 выводов), для бытового (0°C to +70°C) и промышленного (-45°C to +85°C) диапазонов температур. Стоимость в корпусе LQFP - $19.95 (при заказе 10 000 штук, FOB USA). Можно также купить демонстрационно-отладочный модуль.
Краткая информацияПолная информация (PDF)
