Компания Semtech выпустила серию контроллеров емкостных сенсорных кнопок с диапазоном чувствительности приближения до 10 см. Толщина покрывающего материала при этом может достигать 5 мм. Посмотреть видеоклип, демонстрирующий работу SX863x можно на сайте производителя.
На базе контроллеров SX863x разработчики могут реализовать сенсорные кнопки, слайдеры, устройства сенсорного управления Touch Wheel. Контроллеры емкостных датчиков прикосновения SX863x от Semtech могут найти применение в устройствах Set Top Box, системах диспетчерской связи, домофонах, охранных системах, медицинских приборах и других пользовательских и промышленных устройствах, где из соображений надежности, безопасности, эстетичности или улучшения потребительских свойств возникает необходимость отказаться от использования механических кнопок.
Контролеры SX863x содержат восемь светодиодных драйверов с индивидуальным управлением интенсивностью свечения (линейным или логарифмическим), оптимизированным для человеческого зрения. Наличие светодиодных драйверов позволяет проектировать кнопки, свечение которых автоматически плавно увеличивается, когда кнопка нажата, и уменьшается, когда кнопка отпущена. Скорость переключения, а также уровни интенсивности свечения, устанавливаются разработчиком. Алгоритм работы приведен ниже.
1. Палец далеко |
2. Палец приближается |
3. Касание кнопки |
4. Кнопка отпущена |
5. Палец далеко |
=> Не обнаружено приближения |
=> Обнаружено приближение |
=> ВКЛ. оранжевые светодиоды (синий + оранжевый = розовый) |
=> ВЫКЛ. оранжевые светодиоды |
=> Все светодиоды ВЫКЛ. |
=> ВКЛ. синие светодиоды |
=> Синие светодиоды ВЫКЛ. |
Технические характеристики:
- Напряжение питания 2.7…3.6 В
- Сверхнизкое энергопотребление:
- 8 мкA в режиме Sleep Mode
- 80 мкA в режиме Doze Mode период опроса 195 мс
- 220 мкA в режиме Active Mode период опроса 30 мс
- Интерфейс I2C 400 кГц
- Требуется всего один проводник для соединения с каждой сенсорной площадкой
- Рабочий диапазон температур –40…+85 °C;
Контроллеры SX863х выпускаются в следующих версиях:
- 12-канальные в корпусе 32-QFN (5 × 5 мм)
- SX8633 для сенсорных кнопок
- SX8634 для сенсорных кнопок и слайдеров
- SX8635 для сенсорных кнопок и Touch Wheel
- 8-канальные в корпусе 28-QFN (4 × 4 мм)
- SX8636 для сенсорных кнопок;
- SX8638 для сенсорных кнопок и слайдеров;
- SX8639 для сенсорных кнопок и Touch Wheel
