ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Analog Devices выпускает на рынок микроконтроллер на базе ARM Cortex-M3 со встроенным радиомодулем
Analog Devices ADuCRF101
Основное применение разработанного инженерами Analog Devices микроконтроллера – системы беспроводных датчиков. ADuCRF101 найдет применение в системах учета показаний счетчиков, в системах телеметрии в медицине, системах автоматизации зданий и системах отслеживания перемещений и безопасности. Микроконтроллер включает в себя радиомодуль ISM диапазона (на основе ADF4023), многоканальный 12 разрядный АЦП, процессорное ядро на основе ARM Cortex M3, ОЗУ и FLASH память.
Микроконтроллер построен на основе ядра с низким энергопотреблением ARM Cortex-M3. Оно обеспечивает производительность до 1.25 DMIPS и включает в себя контроллер прямого доступа к памяти на 14 каналов. На кристалле так же размещены до 128 кБ Flash памяти и 16 кБ ОЗУ.
Радиомодуль построен на микросхеме ADF4023 – 2 FSK/GFSK/OOK приемопередатчике с ультранизким энергопотреблением. радиомодуль предназначен для работы в нелицензируемых диапазонах 433 МГц, 868 МГц и 915 МГц. Поддерживаемые скорости передачи от 1 кбит/с до 300 кбит/с.
Основные характеристики ADuCRF101
Процессорное ядро
32-бит ARM Cortex-M3
Память
До 128 кБ Flash памяти, 16 кБ ОЗУ
Рабочие диапазоны частот
862 МГц до 928 МГц и 431 МГц до 464 МГц
Скорость обмена по радиоканалу
1 … 300 Кбит/с
Излучаемая мощность
–20 …+12 дБм
Режимы пониженного энергопотребления
6 режимов пониженного энергопотребления
Потребление в режиме сна с сохранением данных ОЗУ: 1.6 мкА
Потребляемая ток
8.7 … 32 мА в режиме передачи
12.8 мА в режиме приема
Поддерживаемы виды модуляций
2 FSK/GFSK/OOK/MSK/GMSK
Чувствительность приемника
–107.5 дБм при 38.4 кбит/c
Избирательность
38 дБ соседний канал (шаг сетки каналов 500 кГц, ширина ПЧ 300 кГц)
Наименование
Flash/ОЗУ
Корпус
ADuCRF101BCPZ64
64/8 кБ
LFCSP-64 9 × 9 мм
ADuCRF101BCPZ128
128/16 кБ
ЭЛТЕХ
22 предложений от 12 поставщиков
MCU 32-bit ADuCRFxxx ARM Cortex M3 RISC 128KB Flash 2.5V/3.3V 64-Pin LFCSP EP
ADUCRF101BCPZ128
568 ₽
ADUCRF101BCPZ128
598 ₽
Utmel
ADUCRF101BCPZ128
от 763 ₽
ADUCRF101BCPZ128
4 071 ₽
