KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.
Analog Devices предлагает полностью дифференциальный прецизионный усилитель AD8475
Analog Devices AD8475
Компания Analog Devices предлагает полностью дифференциальный прецизионный усилитель AD8475, позволяющий решить распространенную в промышленных, измерительных и медицинских приложениях проблему – преобразование биполярных сигналов амплитудой до ±10 В на АЦП с однополярным питанием.
Analog Devices - AD8475
AD8475 можно использовать в качестве драйвера АЦП до 18 разрядов и производительностью до 4 МSPS, при этом обеспечивая высокую точность и низкое энергопотребление.
Особенности:
  • Изменяемые коэффициенты ослабления – 0.4 и 0.8
  • Сдвиг уровня входного сигнала до ±12 В
  • Типовой шум выхода всего 10 нВ/√Гц
  • Полоса пропускания 100 МГц
  • Скорость нарастания сигнала 50 В/мкс
Все это позволяет применять AD8475 в качестве драйвера прецизионных АЦП, например, AD7986 18-бит 2-MSPS, AD7641 18-бит 2-MSPS SAR и AD7622 16-бит 2-MSPS. Благодаря низкому уровню нелинейных искажений – 110дБ (КНИ+Шум) – AD8475 так же можно использовать как драйвер высокоскоростных сигма-дельта АЦП.
Применение AD8475 в качестве драйвера маломощных прецизионных дифференциальных АЦП последовательного приближения для преобразования высоковольтных входных сигналов позволяет уменьшить размер печатной платы и сократить общее энергопотребления схемы.
Основные характеристики AD8475:
  • Два коэффициента ослабления – 0.4 и 0.8
  • Дифференциальный Rail-to-rail выход
  • Защита входа по напряжению до ±15 В, даже при однополярном питании
  • Вывод VOCM позволяет изменять амплитуду выходного синфазного сигнала для преобразования уровня
  • Напряжение питания: 3…10 В либо ±1.5…±5 В
  • Рабочий диапазон температур: –40…+85 °С
  • Тип корпуса: 10-MSOP
ЭЛТЕХ
48 предложений от 28 поставщиков
IC: операционный усилитель; 150МГц; Ch: 1; MSOP10; туба
AD8475ACPZ-WP
186 ₽
AD8475ACPZ-RL
193 ₽
AD8475ACPZ-RL
206 ₽
ЭИК
AD8475ARMZ-R7
от 683 ₽
