Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
InnoDisk представила промышленные SD-карты с интерфейсом SD 2.0/SPI для жестких условий эксплуатации
InnoDisk
Компания InnoDisk, один из крупнейших производителей промышленных накопителей на флэш-памяти, представила SD-карты памяти.
InnoDisk - Industrial
Основные преимущества SD-карт, предлагаемых компанией InnoDisk:
  • Совместимость со спецификацией SD 2.0 (спецификация SD 2.0 предусматривает возможность использовать протоколы SD bus и SPI bus для подключения SD-карт памяти)
  • Использование микросхем SLC NAND Flash обеспечивает высокую производительность и надежность (в отличие от многоуровневых ячеек (MLS), используемых в коммерческих SD-картах памяти, в одноуровневой ячейке (SLC) хранится только один бит информации)
  • Высокая скорость передачи данных (SDHC Class 10)
  • Встроенная функция коррекции ошибок
  • Использование алгоритма, увеличивающего срок службы (Wear-Levelling Algorithm)
  • Механическая блокировка записи
  • Поддержка режимов auto-standby, power-off и sleep
  • Низкое энергопотребление
  • Соответствие требованиям RoHS
  • Возможность выбора требуемого диапазона рабочих температур: –40…+85 °С (промышленное исполнение) и 0…+85 °С (коммерческое исполнение)
SD-карты InnoDisk используется в портативных измерительных устройствах, автотрекерах, навигаторах, промышленных КПК, коммуникаторах.
Более подробно характеристики накопителей приведены в таблице:
Объем хранимых данных 1/2/4/8 Гбайт
Интерфейс SD 2.0
Скорость передачи данных, Мбайт/с Чтение: 15
Запись: 11
Диапазон рабочих температур 0…+70 °С (стандартное исполнение)
Напряжение питания 2.7…3.6 В
Размеры, мм 24 × 32 × 2,1
Функции коррекции ошибок ECC Поддерживаются
ЭЛТЕХ
