Vision Master Pro 455 - новый ЭЛТ монитор с диагональю 19 дюймов от Iiyama
На российский рынок выходит новая разработка корпорации iiyama - монитор с диагональю 19 дюймов и технологией HighBrightness - Vision Master Pro 455. Новый монитор построен на базе ЭЛТ производства компании Mitsubishi - DiamondTron M2, и ориентирован на требовательных пользователей, занятых в сфере компьютерной графики и любителей цифрового видео.
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650
С выпуском данной модели iiyama продолжает обновление своего модельного ряда и перевод всей линейки мониторов на новые ЭЛТ - Iiyama VM Pro 455 призвана заменить снятую с производства модель VM Pro 452. Использование в новинке одной из самых совершенных на сегодня электронно-лучевых трубок DiamondTron M2 позволило значительно расширить сферу применения устройства, традиционно сохранив все лучшие наработки ранних серий. В частности, реализация технологии интеллектуального повышения яркости HighBrightness позволит с комфортом просматривать цифровое видео и получить истинное удовольствие от игр.
 Готовая фирма не может обойтись без подобных мониторов в своем офисе.
Полоса пропускания видеоусилителя в новинке составляет 200 МГц, что позволяет с комфортом работать в режимах до 1480х1024 при частоте обновления экрана, равной 86 Гц. Максимальное разрешение, поддерживаемое VM Pro 455, составляет 1600х1280 при частоте обновления 75 Гц. Монитор полностью соответствует всем экологическим стандартам, в том числе TCO 99, и выполнен в современном эргономичном дизайне. Подробнее ознакомиться с техническими характеристиками новинки можно из таблицы:
ЭЛТ 19" DiamondTron M2, высококонтрастная, с двойной динамической фокусировкой, антистатической и антибликовое покрытие ARASC
Видимая область 274x366 мм (диагональ 450 мм)
Размер зерна 0,25 мм — центральная область
0,27 мм — периферийные области
Горизонтальная развертка 30-96 Кгц
Вертикальная развертка 50-150 Гц
Полоса пропускания 200 Мгц
Максимальное разрешение 1600х1280@75 Гц
Рабочие режимы 1600x1280 / max. 70 Гц
1600x1200 / max. 75 Гц
480x1024 / max. 86 Гц
1280x1024 / max. 86 Гц
XGA 1024x768 / max. 118 Гц
SVGA 800x600 / max. 150 Гц
VGA 640x480 / max. 150 Гц
Совместимость с Apple Да
Управление Экранное меню, поддержка 6 языков (D, GB, NL, SV, F, I)
Интерфейс D-Sub Mimi 15 pin
Питание AC 100-230 В, 50 / 60 Гц
Энергопотребление 150 Вт в рабочем режиме, 2 Вт в энергосберегающем режиме
Управление питанием VESA DPMS, Energie Star
Эргономика TCO 99, MPR II
Поддержка технологии PnP VESA DDC 1/2B
Размер 460x461x465 мм
Масса 22 кг
Розничная стоимость новинки составит около $400.
