Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
Компания Micrel объявила о начале производства многоканальных LDO-стабилизаторов MIC5373/83/74/84
Micrel MIC5373 MIC5383 MIC5374 MIC5384
Компания Micrel объявила о начале производства микросхем MIC5373/83/74/84 – многоканальных LDO-стабилизаторов напряжения.
Micrel  - MIC5373/83/74/84
MIC5373/83 – это 3 канала LDO-стабилизаторов на ток нагрузки в 200 мA, а MIC5374/84 - это 4 канала LDO – стабилизаторов, причем 4-й LDO с нагрузочной способностью 1 мА, применяется для часов реального времени (RTC). Стабилизаторы выпускаются в 16-выводном корпусе Thin MLF (2.5 × 2.5 мм). Применение этих LDO позволит сократить номенклатуру комплектующих, и уменьшить габариты устройства.
Наименование
Кол-во
LDO
Выходно ток, мA
LDO1 / LDO2 / LDO3 / LDO4
Входное
напряжение, B
Выходное напряжение, В
3
200 / 200 / 200
от 1.7 до 5.5
2.8 / 1.8 / 1.2
3
200 / 200 / 200
от 1.7 до 5.5
2.8 / 1.8 / 1.2
4
200 / 200 / 200 / 1
от 1.7 до 5.5
3.3 / 2.5 / 1.8 / 1.0
4
200 / 200 / 200 / 1
от 1.7 до 5.5
2.8 / 1.8 / 1.2 / 1.2
Типовая схема включения MIC5384:
Особенности:
  • Начальный разброс значений выходного напряжения не более ±2.0%;
  • Супервизор сброса по включению питания (POR) с управляемой задержкой;
  • Максимальное падение напряжения (VIN – VOUT) – 170 мВ (в рабочем диапазоне температур при токе нагрузки 150 мA);
  • Защита от перегрузки и перегрева;
  • Рабочий диапазон температуры перехода: –40…+125 °C.
ЭЛТЕХ
22 предложений от 13 поставщиков
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 3 Output 200mA, 200mA, 200mA 16-MLF® (2.5x2.5)
MIC5373-SJGYMT-TR
23 ₽
MIC5373-SJGYMT-TR
23 ₽
MIC5373-MG4YMT-TR
33 ₽
MIC5373-SJGYMT-TR
от 156 ₽
