International Rectifier представляет XPhaseTM, чрезвычайно гибкую и масштабируемую архитектуру для мульти фазных, чередующихся понижающих DC-DC преобразователей. Первый XPhaseTM чипсет состоит из IR3081 контролирующего чипа и IR3086 фазовый чип и является высокопроизводительным решением, которое более чем удовлетворяет требованиям VRM или VRD/EVRD 10.0 к системе питания для современных микропроцессоров, используемых в серверах и высококачественных настольных компьютерах.
По сравнению с другими мульти фазными решениями, которые имеют ограниченное количество управляемых фаз, IR XPhaseTM архитектура позволяет производить разработку мульти фазных систем, адаптированных к непредсказуемой природе потребления энергии современными микропроцессорами.
XPhaseTM архитектура состоит из IR3081 контролирующего чипа, который соединяет вместе IR3086 фазовые чипы, используя простую 5-проводную шину. Фазовые чипы могут убираться или добавляться без изменения всей схемы. 5-типроводная аналоговая шина состоит из напряжения смещения, фазового тайминга, усредненного тока, выходного сигнала усилителя ошибки и напряжения идентификации (VID). В результате исключения соединений типа "точка-точка" между контролирующим и фазовым чипами, 5-типроводная шина снижает длину взаимных соединений, паразитную индуктивность и шум и, таким образом, усовершенствует дизайн печатной платы.
IR3081 контролирующий чип содержит всю необходимую электронику для одного преобразователя, включая подтягивающие резисторы напряжения идентификации (VID), генератор с ШИМ, усилитель ошибки, напряжение смещения, детектор ошибки и другие необходимые блоки. IR3081 упакован в 28-выводной MLPQ корпус. IR3086 фазовый чип упакован в 20-выводной MLPQ корпус и способен управлять и отслеживать одну фазу в мульти фазном конверторе. IR3086 фазовый чип содержит всю необходимую электронику для реализации одной фазы, включающую в себя драйверы, ШИМ компаратор и защелку, защиту от перенапряжения, датчик и делитель тока, и программируемый детектор перегрева.
Система контроля разряда позволяет достигать более лучших результатов по скорости разряда индуктивности, при этом снижается время ответа и увеличивается эффективность. Эта система выключает синхронные MOSFET транзисторы, когда значительно снижается ток нагрузки. Кроме того, можно использовать большие индуктивности и снизить требования к выходной емкости, что снижает размеры и стоимость конечного устройства.
XPhaseTM контролирующий чип реализует систему контроля питающего напряжения с линией температурной компенсации нагрузки типа 3 и модуляцию задним фронтом с адаптивным позиционированием напряжения. Т.к. точный делитель тока является критическим звеном в мульти фазных системах, XPhaseTM архитектура способна реализовывать точное детектирование среднего тока выходной индуктивности, чтобы достичь очень точного деления тока с поддержкой 100% рабочего цикла и перекрывающихся фаз. Кроме этого, поддерживается мгновенный ответ за один цикл.
100А, шестифазный, VRM 10.0-совместимый преобразователь, использующий XPhaseTM чипсет и DirectFETTM MOSFET транзисторы (IRF6602 и IRF6601) производства IR, обладает 84% КПД при 4% отклонении тока фазы и среднего тока на фазу.
Part Number | Function | Package | 10K Pricing | Samples | Production |
IR3081 | Controller IC | 28-Lead MLPQ | US $1.65 each | March 2003 | June 2003 |
IR3086 | Phase IC | 20-L MLPQ | US $1.25 each | March 2003 | June 2003 |
Цены и условия поставки
IR3081 контролирующий чип предлагается по цене 1,65$, IR3086 фазовый чип - по цене 1,25$ в партиях от 10000 шт.
