Diodes Incorporated, известный поставщик стандартных полупроводниковых приборов для специальных применений, анонсировала микросхему повышающего преобразователя напряжения для питания светодиодов AL8806, способную отдавать в нагрузку ток до 1.5 А при входном напряжении от 6 до 30 В. Драйвер может обеспечить питанием до 9 светодиодов в цепочке при точности поддержания тока не менее 5%.
Большой выходной ток позволяет использовать AL8806 для управления многокристальными светодиодами последних поколений, потребляющими токи свыше 1 А. Простой, практичный драйвер упаковывается в миниатюрный корпус MSOP-8EP с уменьшенным тепловым сопротивлением. КПД микросхемы достигает 98%.
Благодаря возможности установки максимального выходного тока с помощью резистора и частоте переключения 1 МГц, драйвер позволяет сократить количество внешних компонентов и занимаемую ими площадь печатной платы. Регулировать яркость свечения светодиодов возможно двумя способами: ШИМ-сигналом или постоянным напряжением на специальном управляющем входе микросхемы.
Качественный технический перевод сайтов с различных языков осуществляет бюро МегаТекст.
Типовая схема включения AL8806
